Verkleidung lackiert aba nicht richtig
    • Verkleidung lackiert aba nicht richtig
      hey leute wie die überschrift schon sagt habe ich letztens meine weisse verklediung schwarz lackiert mit einer einfachen 600ml schwarzen lack sprühdose mmehr nicht. Jetzt habe ich schon untern gesehen in der nähe vom pott das die farbe abblättert. Was habe ich falsch gemacht oder was muss ich noch tun damit das nicht überall passiert ?? Habe vorher die verkleidung auch gründlich gereinigt und gut genug abgeschliffen.
      Mfg Basti
    • also damit es gut hebt und auch aussieht musste zuerst den alten lack gut anschleifen mit 1000er nass oder so bis er matt wird.
      wenn kein alter lack vorhanden ist auch schleifen bis es ganz glatt ist.
      danach musst du wenn du auf plastic lackierst einen plastic primer auftragen danach einen plastic füller und dann noch den lack.
      wenn du auf alten lack lackierst einfach erst grundieren füllern und dann lackieren ;)
      danach sollte es eigentlich halten
      EDIT:
      joa klarlack hab ich natürlich vergessen :P
      @Christian
      mann muss nicht zwingend den ganzen lack abschleifen man kann auch gut überlackieren dann spart man sich den haftgrund
      PS: plastic primer ist die grundierung ;)
      danach sollte man mit einem plastic füller weitermachen
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von LeBerT ()
