Problem mit warmen Motor
    • Problem mit warmen Motor
      Hey Leute meine Probleme lösen sich einfach nich..
      Mein Setup sieht wie folgend aus
      Zx entdrosselt
      Malossi Muva mit 7,2g gewichten
      noch ori kullus wird aber noch geändert
      58er hd
      jetz das problem.
      der motor läuft völlig normal nur wenn ich 1-2 minuten gefahren bin un er warm is komm ich wenn ich unter 30 fahr kein berg hoch :O
      der säuft mir dann am berg ab und bleibt letztendlich stehen.
      dabei is auch so wenn ich auf der geraden beschleunigen will kommt wie son blubbern ausm auspuff des dann ab ca 20-30 verschwindet und der roller auf einmal richtig zieht.
      gewichte unter 5g gehen auch gar nich dann kommt er nich über 30 km/h
      woran bitte kann des liegen ?
      faq mit leistungslöchern bei warmem motor hab ich gelesen un gemacht hilft nich..
      jetz noch ne frage
      ich weiß nich wie des teil genau heißt aber der runde metallstab der zwischen Muva und Kurbelwelle kommt.
      Muss der sich frei bewegen könn oder darf der in der Muva klemmen ?
      weil ich glaub beim kauf hab ich den ori mitbekomm un nich den fürd muva.
      kann des daran liegen ?
      Lg Lukas
    • hab ich ja grad im andern thema geschrieben ich hab ne 56er hd drauf :O
      die is auch die ganze zeit gelaufen bis ich einmal mit 90-100 n berg runter bin un de roller ausgegang is das hinterrad blockiert hat un der keilriemen sich umgedreht hat :O
