die scheibe kannste immer wieder einbauen der passiert nix
schwer ist das ganze eig auch nicht auch wenn man beim ersten mal natürlich länger geht
eben zuerst den deckel abschrauben un dann links die große mutter öffnen (ist glaub ne 14er). dann einfach das teil abnehmen ,den keilriemen zusammendrücken un dann kannste alles rausnehmen. musst halt nur schauen dass du alles so zusammenhälst wies dann wieder rein kommt.
aber wie schon atze.worm gesagt hat am besten schaust dus dir an un wenn du nicht mehr weiter kommst fragst du nochmal
