Ascii
    • Durch die verschiedene Codierung von 8 Bits (256 Möglichkeiten) ergeben sich je nach dem welchen Wert die "Bitreihe" annimmt ein anderes Zeichen.
      Die Reihe sieht folgendermaßen aus:
      Beginnt mit 00000000 und endet mit 11111111
      Gezählt wird dabei von rechts nach links und die einzelnen Werte der Stellen verdoppeln sich nach links bei jedem Bit. Das Bit ganz rechts hat den Wert 1, das links daneben dann 2 und das Bit neben diesem Bit hat dann den Wert 4. Geht dann die ganze Reihe so durch bis 128. Alle Bits die auf 1 gesetzt werden, werden zusammengezählt
      Bsp: 00001111
      Hier hast du von rechts nach links die Werte 1; 2; 4 und 8, also insgesamt 15
      Da jedes Bit nur den Wert 0 oder 1 annehmen kann, können wie schon gesagt 256 Varianten zusammengestellt werden (z.B 01100011)
      Welche Kombination dabei welchem Zeichen entspricht, kann man aus verschiedenen Tabellen entnehmen.
      Hier ist eine der Tabellen:
      trojaner-und-sicherheit.de/tcp_ip_und_internet/ascii.htm
      Mein YouTube-Kanal für ein bisschen Musik ;)
      Und hier meine Facebook Page
      Bsp: 00001111
