Wenns nur der Radkonntakt ist geht das eigentlich von der Schwierigkeitsstufe. Du holst dir einfach aus dem Baumarkt nen 2 Komponenten Epoxydharzkleber oder wie das geschrieben wird. Davon am besten einmal der der nach 5 min fest ist und den anderen der erst nach 12 stunden komplett fest ist.
Dann nimmstu so ein Stück Hartplastik. Wie z.b diese dinger die man unter die Beine vom Schrank schiebt damit der nicht den Boden kaputt macht. Sollte maximal 5mm dick sein!
Dann den 5 min fest Kleber nehmen das befestigen und wartest bis es trocken ist und nicht mehr rutscht und fest sitzt. Und dann nochmal drum herum mit den 12 stunden kleber das wirklich alles fest versiegelt wird und wirklich richtig hält. Und fertig ! Dann packstu darauf den Sensor und klebst den genau so drauf fest nach dem selben Prinzip! Du kannst natürlich auch erstmal den Konntakt aufs Plastik kleben und danach alles am Block befestigen. So geht es natürlich auch. Am besten benutzt du auch diese Einweg-Handschuhe weil das klebt wie scheiße.
Ahja der Magneten kannste gleich mit dem 12 Stunden ding befestigen weil das ding eh Magnetisch ist hält das von allen!
Also ich persönlich würd nicht danach fahren. Theoretisch wäre die erste schicht ja schon nach 5 min komplett fest und so. Aber ich hab lieber gewartet bis beide Kleben komplett Fest waren!
Jeder hat natürlich seine eigene Methode wie er das befestigt und so. Aber ich hab eine genomm die wohl möglich sehr sehr Bombenfest istXD
Das Rad musst du leider abnehmen. Anderes kommstu nicht mit den Fingern an den Block. Das ist aber relativ schnell getan. Sieht am anfang komplizierter aus als es ist. Ich würde dir aber empfehlen das Rad mit nem Kumpel abzumachen. Allein ist das bissel scheiße auch wegen der Blockiergeschichte und so!
Dann wünsch ich dir viel Glück dabei! Wirstu schon gebacken bekomm! Fallste mal irgendwann wieder ein Tip brauchst wegen Kleben oder so. Schreib einfach!
