hä ich will auch gar kein high end oder hab ich das irgendwo behaubtet ?
Projekt Midrace/High End
Fabian schrieb:
Scheisse seid ihr alle kleinlich, wie kann man nur so viel scheisse schreiben, nur weil er was von Midrace / High end schreibt.
Wie im Kindergarten ist das hier.
Ein Fiat ist eben kein Ferrari! -
hmm Überschrift ?
ich habe lieber die Polizei in meinem Nacken statt die Faust meines Vaters
hackt doch nicht alle drauf ein und macht ihm vorschläge wie er sein ziel erreichen kann! anderer vergaser dann läuft das schon gut:P
Zylinder AIRSAL T6 Racing 70ccm = 160,00 €
Yasuni R Carbon = 186,00 €
KurbelwellenLager C4 Links oder. Rechts = 8,00 €-> Hol dir C4 Lager von SKF (im Set mit Simmerringen) = ca. 30€
Kupplung Malossi Delta Clutch 107mm = 57,00 €-> Stage6 Torque Control (einfacher einzustellen als wie die Malossi) = 75€
Kupplungs Feder Malossi Delta Clutch = 6,00 €
Variomatic Malossi Multivar = 57,00 €
Vergaser Dellorto 17,5 = 64,00 € -> 21mm Delloroto (egal ob Black Edition oder nicht, Kumpel von mir hätte sogar noch einen rumliegen bei sich zuhause) = ca. 80 €
Luftfilter Stage 6 = 30,00 €
Ansaugstuzen Motoface ungedrosselt = 15,00 €-> wenn dann einen kurzen ass von piaggio
Kurbelwelle:
Motoforce Evolution -> 130€
So würd ische s amchenVon Basti
(Mittwoch, 3. November 2010, 21:47)
warum machen alle rox fahrer immer zyllis kaputt, is des
angeboren? :D:D
TheSanoy: würde auf eine ungerade zahl machen 36 oder so -
äh why kann ich da keine 17,5 oder 19er vergaser fahren ? wird der dan kapput ?
mit nem noch größeren hat der mehr power.... und is besser für den zylinder weil der mehr gekühlt wirdVerkaufe oder schlachte meinen Jetty
wer was will melden
Und was ist es was er jägt??
Ein Aerox, der die Menschheit plakt!xD -
äh mhm ja ich nehm dan liebern nen 19er weil wenn ich nen 21er oder höher nehmen müst ich gleich benzin und öl mischen und das is schei...
musst du nciht umbedingt soviel ich weis hat der 21er auch noch gemisch also öl anschlussVerkaufe oder schlachte meinen Jetty
wer was will melden
ja also ich hab mir schon ein paar angeschaut und da steht das immer Achtung: Vergaser hat keinen Ölanschluss.
Umbau auf Gemischschmierung ist notwendig! und beim 19er steht das nicht -
Musst nur bedenken das es bei dem T6 Racing mal Probleme beim Kolben gab... der war zu weich oder sonstiges also da am besten bei SA oder wo du bestellst mal anrufen.
Sonst seh ich es genau so wie die vor mir. hab den 21er dello und der hat kein öl anschluss.
Kann aber auch sein weil es einer von mina ist weil ich n mina block drinn hab.
Ansonsten finde ich es sehr geil wollte mir auch mal den T6 holen. also ich denke mit dem setup wirste schon an die 10 - 13 PS kommen.
LG LudixTuner
ok danke
Und ist dein Roller schon Mindrace oder High End?
achja freund sagt ich brauch da nen anderen Membranblock stimmt dass ?
Wäre mit Sicherheit nicht von Nachteil.Tsdi
brauch ich das unbedingt oder nicht ?
Eigenes Risiko würde ich sagen.
Andere Membrane rein wäre das mindeste, aber bei so einem Zylinder würd ich den ganzen Membramblock tauschen, außer du willst riskieren das es dir was fickt..Tsdi
ja und welcher währe dan dazu der beste könnt mal bitte link schiken
Die Blöcke von Stage6 sind gut. Die R/T Blöcke haben eine sehr gute Qualität.
Benutzer online 14
14 Besucher
