Hallo zusammen,
habe letztens meinen Malossi 70ccm eingebaut.
Dazu habe ich auch das passende setup....
Nun folgendes Problem:
Der Roller spring an, es läaast sich auch mit dem Gas spielen, aber wenn ich dann losfahren will,
kommt er einfach nicht auf Geschwindigkeit (Fährt fast gar nicht los) und säuft dann nach ein paar sekunden ab.
Es liegt nicht an der Hauptdüse, habe dort schon einmal die großte und kleinste ausgetestes und bei beiden ist das
gleiche problem...
gleiche problem...
