Hi,
seit vorgestern funktioniert meine Tachobeleuchtung nicht mehr.
Also die Tankbeleuchtung, Geschwindigkeit und Temperatur sind komplett tot.
Die Lämpchen für Licht, Blinker, Öl und Stop gehen noch.
Seitdem die Tachobeleuchtung nicht mehr geht, spinnt auch mein DZB voll rum.
Hab den Speedotronic per Geschwindigkeit mit Sensor und Magnet geregelt.
Der Jet beschleunigt normal, dann drosselt der Speedotronic, dann kommt wieder ein Vollgasschub, er drosselt wieder und das immer im Wechsel. Irgendwann leutchtet dann die STOP Lampe, geht dann aber wieder aus wenn ich vom Gas gehe. Der Speedotronic hat vorher immer super sauber gedrosselt.
Jmd. ne Idee was das sein kann?
Kann es sein, dass wenn ein Lämpchen im Tacho defekt ist, alle anderen auch nicht mehr gehen, also eine Reihenschaltung, oder ist das ein anderes Elektronikproblem
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von KeVe1983 ()
