Hallo Spezis,
ich habe eben die Hiobsbotschaft von meiner Wekstatt erhalten, dass wohl mein Steuergerät defekt ist und der TSDI wohl deshalb nicht mehr ansprang (mit nem vorübergehend angeschlossenen Aprilla-Steuergerät funktionierte es wohl).
Da mir gesagt wurde, dass das Steuergerät neu bei Peugeot ca. 355€ kosten würde und neue Wegfahrsperre benötigt würde bzw. es nicht mit irgendeinem anderen Steuergerät klappen würde (bzw. Schlosssatz ausstauschen o.ä.?) käme ich insg. mit Einbau auf ca. auf 500€.
Da wahrscheinlich auch noch die Batterie ausgetauscht werden müsste (hält Spannung nicht mehr), überlege ich nun wirklich, ob ich mich nicht besser von meinem Roller verabschieden sollte, da einfach viel zu teuer den wieder flot zu machen…
Muss mich zügig entscheidend, da er noch in der Werkstatt rumsteht...
Wüsstet ihr vielleicht noch einen Ausweg bzw. wo ich ein günstiges Steuergerät (mit allen dazu benötigten Teilen?) herbekommen könnte?
Ps: auf dem „Marktplatz“ habe ich leider nichts gefunden (auch e-bay nicht), aber durch Durchstöbern + Suchen hier und in anderen Foren habe ich teilweise gehört, dass auch ein Teil von Malossi funktionieren würde?!?
sdf?
Zusammenfassend gibt es also bisher nur 2 Möglichkeiten (?):
1.) entweder Malossi: dann nix weiter zu machen außer Einbau(?) - könnte nur etwas unrund laufen, da für 70ccm
2.) oder Original Peugeot ECU-Steuergerät + Chips aus Schlüsseln (reicht aus für Wegfahrsperre?)
Ich wäre euch also sehr dankbar wenn ihr mir weiterhelfen könntet oder besser noch ein ECU-Steuergerät zu verkaufen hättet!!!
(alternativ auch Malossi
Vielen Dank schonmal
sdf?
- hier, sofern richtig 164,98€
http://www.scooter-prosports.com/art-352978,Ersatzteile_Ersatzteile_ERSATZELEKTRONIK-FUeR-ZYLINDER-MALOSSI_ - bei SA die komplette Einheit 70er Zylinder incl. Steuerelektronik für 309,26€
ttps://shop.scooter-attack.com/#!/de/Zylinder/70cc-Sport/M3112502-Zylinder-Malossi-Sport-70cc-Injection.html)
einzelnes Ersatzteil habe ich leider nicht gefunden (lediglich Artikelnr. „M5512167“ für 158,87€ war zu finden; allerdings für Aprilla) - direkt bei Malossi ist die Einheit etwas teurer 198,83€
http://www.malossistore.de/Prodotto.aspx?C=5512789&Type=M&M=&MM=MO/PEJE50&Padre=3112502)
