Ein ganz großer schwachpunkt ist das Heck, falls du das hintere Schutzblech abschraubst und die schrauben nicht wieder rein schraubst, so wie ich :-P, dann kannst du sicher sein das die 2 Hacken die das heck dann noch halten schneller abbrechen als du gucken kannst....
welche stellen am jetty sind sehr anfällig ?
ja schon aba wenste die schrauben wieder rein schraubst
hälts bomben fest!
wie zuvor auch
Bei mir is der unterboden immer schnell schmutzig und schwirieg sauber zu krigen.
und nen sport lufi is anfällig gegen regen
wenn du dir den spritzschutz an den reifen abmachst kann mann dir ganz leicht den vergaser klaun
is nem kumpel passiert -
Der ORI ESD kriegt so schnell Kratzer.
sufu
Mein Jet Force bekommt nur das Beste vom Besten
Ich Tanke V-Power Racing
zu dem thema "mein Öltank läuft über wenn ich ihn zu voll mache"
is klar..
wenns morgens etwas kühler is un ihr macht den öltank ganz voll und im laufe des tages wird es heiß(besonders unter dem schwarzen sitz der schneller von der sonne aufgewärmt wird), dehnt sich des öl ja aus un muss iwo hin...
also läufts über;)
also nich immer ganzvoll machen am besten dann sollte eig nix passieren....dir ist 100% der gaszug rausgefallen aus der halterung... ist mir auch passiert...
Benutzer online 17
17 Besucher
