Hallo Habe mir jetzt den Speedlimiter anschließen lassen. (Vom 2Rad mechaniker)
So jetzt habe ich die Anleitung zum 3. mal gelesen und verstehe dass immer noch nicht ganz:
Wenn ich den Zündschlüssen auf ON drehe, müsste der Limiter, doch eigentlich meinen Code auf der Grünen LED anzeigen (Bresmhebel)
Jedoch läuchtet nur die STOP anzeige auf und wenn ich den Roller anmache, fängt der Speedlimiter wie wild an zu leuchten und die STOP leuchte erlicht.
So nun habe ich erstmal nen neuen Code eingestellt. Danach wollte ich auch die Geschwindigkeit einstellen. Dazu war der Hebel 1 auf ON und Hebel 3 auf ON. Hebel 2 auf Off.
Also Code eingegeben, ne Runde gefahren. Alles wunderbar, entrosselt. Dann wollte ich halt richtig einstellen. Erstmal Zündpoti so 35 mal gedreht ( nach rechts) sodass die rote LED sehr schnell geflackert hat. Danach Motor auf aus (bei der Zündpoti einstellung war hebel 2 auf ON)
Hebel 2 immernoch auf ON und Geschwindigkeitspoti mal einfach nach rechts gedreht. So geschätze 10-20mal , um auf die 10kmh zu kommen und dann hocharbeiten.
Dann ne Roller an, Elektrostarter, Limiter blinkt wie verrückt. Dann leuchtet mal die Rote, mal die Grüne LED. Dachte ich , ok dass ist im Standgas so.
Dann wollte ich mal versuchen, ob der drosselt, aber nein drosselt nicht, komplett frei. Danach wars mir zu kalt und wollte lieber mal vorher fragen was das Problem sein könnte?
Liebe Grüße
Liebe Grüße
Legal, Illegal, Scheißegal
Habs vom Mechaniker einbauen lassen aber einstellen konnte er nicht deswegen muss ich dass jetzt selber machen
