wie kan ich meine elektr. mofa drosselausbauen hab in susfu gesucht aber nichts richtig gefunden un im faq kan ich es nicht ankuken ... ! kann mir das jmd erklären ?? danke im voraus
-ProtoType- schrieb:
da ich meine letztens eingebaut haben, um zu überprüfen, ob meine Zündspule kaputt ist, weiß ich jetzt auch, wie man die ein und ausbauen muss
Als erstes solltest du mal dein Helmfach rausbauen, und schauen ob du nen blauen Kasten überhaupt hast!
Dann schaust du, wie die Kabel von dem blauen Kasten (der E-Drossel) festgemacht sind an der normalen CDI.
Meistens sind die einfach mit Stromdieben dran gemacht!
wenn das so ist, baust du mal Trittbretter/Unterboden/Dreieck an der Feder auf der LINKEN seite weg!
Da müsstest du dann einen kleinen Runden kasten sehen, der vor der Feder ist!
Dieser muss zwei Anschlüsse haben
Warscheinlich gehen da auch schon ein Gelbes und Grünes kabel dran!
Das grüne ist Masse und das gelbe kommt von der CDI!
Das ist dann die offenen Zündspule!
Wenn du das alles hast, dann sagst du bescheid, denn dann kannst du die E-Drossel einfach rausbauen!
Ansosnten musst du dir erst noch eine Zündspule kaufen!
