Moin Jungs !
Habe ein paar Sachen anzubieten.
Laser X-Pro mit schwarzem ESD, gerade mal 90 km gefahren. Verfärbungen unten am Krümmer sind so gut wie nicht sichbar. Nur unmittelbar am Zylinderauslass was aber klar ist. Alle Schrauben und Halterungen sind dabei. Alle Dichtungen einwandfrei. Die Drossel wurde entfernt, wird aber mitgeliefert. Ansonsten siehe Bilder.
bilder-hochladen.net/files/8i3l-4-jpg.html
bilder-hochladen.net/files/8i3l-5-jpg.html
Dann gibt es noch 2 rote Standlichter von Koso. Sie wurden nur 2x eingebaut und kurz getestet. Sie sind noch in der OVP und somit wirklich im Neuzustand.
Hier die Bilder :
Rote Standlicher
bilder-hochladen.net/files/8i3l-e-jpg.html
Dann gibts noch einen S-Control DZB. Alle Kabel und Klemmen sind vorhanden, der Magnet auch. Die Kabel haben alle die perfekte Länge. Ausserdem habe ich sie mit schwarzem Klebeband zusammen getapetSpart Platz ;-). Der Reedkontakt ist selbstverständlich auch dabei. Der Scontrol ist auf 53 kmh eingestellt und läuft einwandfrei. Man kann ihn auch sehr leicht und präzise verstellen. Siehe Bild.
bilder-hochladen.net/files/8i3l-6-jpg.html
So weiter gehts. Dann gibt es noch ein paar Kleinigkeiten zum Abstimmen. Das wären :
Stage 6 Abstimmset. 16x13mm 5,6/6,0/6,5/6,9
Stage 6 HQ Gewichte 6,8 Gramm, leicht angekantet.
Malossi Kullus Set. Blau,Grün,Rot, Die roten wurden ca 550 km gefahren, lediglich der Lack ist an einer kleinen Stelle ab.
58 und 60er Hauptdüse
Siehe Bild.
bilder-hochladen.net/files/8i3l-7-jpg.html
Jetzt gehts an die Verkleidungsteile.
2x Darkside linke Heckbacke, beide leichte Kratzer. Bei der einen ist die Halterung bei der Batterie abgebrochen und eine kleine Ecke, bei der anderen ist die Halterung für das Rücklicht angeknackt. Hat aber keine Auswirkungen. Habe es selber erst beim abbauen gemerkt.
1x Darkside Unterboden links, an der oberen Seite Kratzer (Siehe Bilder), ansonsten TOP.
1x Verkleidungsteil rechts. Achtung : Dieses Teil ist nur etwas für Bastler, oder wenn sich jemand etwas ins Heck spachteln möchte.
Zerkratzt, Kein original Lack, sehr schlecht lackiert. Auf dem großen Bild ist es ganz links.
Hier die Bilder :
Alle Teile : bilder-hochladen.net/files/8i3l-b-jpg.html
Heckbacke links 1 : bilder-hochladen.net/files/8i3l-9-jpg.html , bilder-hochladen.net/files/8i3l-a-jpg.html
Heckbacke links 2 : bilder-hochladen.net/files/8i3l-8-jpg.html , bilder-hochladen.net/files/8i3l-c-jpg.html
Unterboden : bilder-hochladen.net/files/8i3l-d-jpg.html
Ich SUCHE auch eine linke Darkside Front, und würde dann ggf. Tauschen mit Teilen, oder noch was draufzahlen. Sie muss aber neuwertig sein. Keine Kratzer etc.
Preise bietet ihr mir bitte per PN an !
mfg Masta
Hier die Bilder :
Rote Standlicher
Siehe Bild.
Hier die Bilder :
mfg Masta
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von Mдۍt4 ()
