FAQ - Getriebe und Getriebeöl wechseln
Getriebeöl
Da das Getriebe aus Zahnrädern besteht muss es ausreichend gefettet sein.
Diese Fettung übernimmt das Getriebeöl.
Damit man immer die beste Schmierung gesichert hat, ist es wichtig das getriebeöl alle 8.000 bis 10.000 Kilometer zu wechseln.
Gewechselt wird das Öl, indem man am hinteren Bereich des Motorgehäuses die untere Schraube aufdreht und das Öl in eine Wanne laufen lässt. Sobald es vollständig rausgelaufen ist, muss die untere Schraube wieder verschlossen werden und die Öleinfüllschraube geöffnet. Das neue Öl wird dort dann eingefüllt.
MfG
Justin
Getriebeöl
MfG
Justin
Drive as fast as you can <(^.^,)>
