Hallo Commnity,
Ich wollte nach vielen hochgeladenen Bilder nun auch mal meinen eigendlichen Plan und meine Geschichte dazu vorstellen.
Als ich diesen Juni mit ein paar Freunden in Neuss aufem Treffen war, wurde mir klar das ich auch etwas aufbauen möchte. Ich habe ein super Team dazu die sehrviel Erfahrung haben und schon mehrere Jahre dabei sind. Ich habe mir dann eine Zip SSL Baujahr 96 über Ebay Kleinanzeigen in Harburg gekauft. Die wurde dann gleich noch an dem Abend zerlegt und über die nächsten Wochen alles sauber gemacht. Die Werkstatt wurde gleichzeitig mit ausgebaut.
So genug gesabbelt jetzt kommen erstmal ein paar Bilder, das Setup wird am Ende vorgestellt.
So sah sie aus als ich sie geholt habe.
[Blockierte Grafik: http://250kb.de/u/110115/j/NFutAbmz1hfU.jpeg]
[Blockierte Grafik: http://250kb.de/u/110115/j/Z0D5OvQpAOWj.jpeg]
Dann bei der Zerlegung.
[Blockierte Grafik: http://250kb.de/u/110115/j/wbT6PkxeujrI.jpg]
[Blockierte Grafik: http://250kb.de/u/110115/j/ygxFxMtCklBx.jpg]
[Blockierte Grafik: http://250kb.de/u/110115/j/3XgNDRjvDHCP.jpg]
Dann kamen die ersten teile Aerox Kühler, Stalker 10zoll felgen, Hyper2 Block mit Variodeckel und Bremse.
[Blockierte Grafik: http://250kb.de/u/110115/j/l71ww6fgymVX.jpg]
[Blockierte Grafik: http://250kb.de/u/110115/j/z2f1Nz2AHZl3.jpg]
[Blockierte Grafik: http://250kb.de/u/110115/j/XghgI5yMwkuq.jpg]
Danach wurde erstmal der Rahmen lackiert nur damit er nicht weiter über den Winter rostet wird im Frühling in schwarz glanz lackiert.
[Blockierte Grafik: http://250kb.de/u/110115/j/6Ey0NGibPK2O.jpg]
Dann kam auh schon das erste Paket von Streetlights mit Kurzhub, Griffen und Kleinkram.
[Blockierte Grafik: http://250kb.de/u/110115/j/V7OEuG0qya0m.jpg]
Dann wieder ein Paket da und alle teile die ich bis jetzt hatte auf einem Haufen.
Dann wurde die ganze Verkleidung geschliffen und mal so aufem Rahmem zusammen gesteckt.
Die ersten Motorteile waren dann auch schnell da.
Dann letzten Sonntag bei Ebay ein absolutes Schnäppchen geschossen und Abends mit einem Kumpel noch die Gabel getauscht.
[Blockierte Grafik: http://250kb.de/u/110115/j/JDjzgPgzpMc9.jpg]
[Blockierte Grafik: http://250kb.de/u/110115/j/Acg2DKT4I8gg.jpg]
Setup soll werden:
Zylinder: Stage6 Racing Modular °Da°
Auspuff: Stage6 R1400 °Da°
Kurbelwelle: Stage6 HPC °DA°
Vergaser: Stage6 R/T 24mm °Da°
Membranblock: Stage6 Viton °Da°
Luftfilter: BCD in Schwarz °Da°
Ansaugstutzen: Stage6 R/T Spacer mit Ansaugstutzen °Da°
Kupplung mit Glocke: Stage6 R/T Oversize Kit °Da°
Wandler: Stage6 R/T Oversize Wandler °Da°
Variomatik: Stage6 R/T Oversize Variomatik °Gibt es noch nicht zu kaufen° zurzeit wird MHR Variomatik aus dem Overrangekit gefahren
Zündung: Stage6 R/T Zündung °Da°
Getriebe: Stage6 13/49 °Da°
Setup soll werden:
Dieser Beitrag wurde bereits 9 mal editiert, zuletzt von DarkJetty94 ()
