habe hier einen speedfight 2 ac roller stehen! er hat seit dem er gekauft wurde ein 25km/h alpha technik drossel...
seit kurzem spinnt der roller herum und zwar nur wenn man vollgas gibt...solange er steht und läuft ist alles normal und bei halbgas fährt er auch los nur sobald man dann vollgas gibt fängt er an fehlzündungen zu machen!
sobald man dann herunter geht mit dem gasgriff läuft der roller ganz normal weiter!
habe schon die dichtungen am membranblock neu gemacht und den vergaser nach geguckt...membran sind in ordnung! vergaser...dort ist an der nadel der clip auf der höchsten stufe...
selbst die drossel habe ich abgeklemmt und die ori cdi dran gemacht...nichts der fehler ist immer noch!!!
habe die kerze neu gemacht...diese ist jedes mal nass und etwas schwarz! ( er läuft ja im stand und auf halbgas gut...nur bei volllast nicht )
beim kontrollieren des motors habe ich den auspuff demontiert...dabei habe ich gemerkt das der kat bzw das innenleben komplett lose ist!
woran kann es nun noch liegen??? würde mich riesig über tips freuen...
