das mit den Löchern ist Schwachsinn.... wenn der mehr luft zieht bringt das rein garnichts... du brauchst dann nur ne größere HD und das wiederum steigert den Spritverbrauch. Das bohren bringt genausowenig wie ein Sportluffi auf 50ccm!
Das mit dem größeren Vergaser kann dir was bringen... aber auf 50ccm solltest du keinen größeren als 17,5 nehmen... der ist nähmlich perfeckt für street.
mfg
mfg
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Jetty4Life ()
