Hi,
Damit sich keine Korrosion bilden kann durch die Feuchtigkeit unter der Plane, kann man sich einen Entfeuchtungssack besorgen und diesen unter die Plane machen, falls der Roller draußen steht, jedoch bei Garagenrollern über den Winter auch zu empfehlen.
Er wird an den Roller unter die Abdeckplane gehängt, und wirkt dort regelrecht als "Feuchtigkeitsmagnet".
* Er kann bis zu 600 (!) g Wasser aufnehmen.
* Zum Trocknen einfach über die Heizung oder bei 175 Grad Celsius in den Backofen legen. Danach ist der Multi Dry sofort wiederverwendbar.
Zur Plane noch ne Info :
1) die Plane sollte nur so groß sein das unten noch ein Spalt zur Belüftung bleibt (wenn sie bis zum Boden geht ist sie zu groß!) und
2) wenn nach etlichen Regentagen mal die Sonne lacht oder es zumindest trocken ist sollte man die Plane mal komplett abnehmen und dem Bike etwas frische Luft gönnen.
Zu bekommen bei Louis
Hoffe geholfen zu haben
Mfg
Mfg
Yeah baby I like it RAW !
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von Jetflo ()
