Explorer Cracker 50 Hilfe!!
    • Explorer Cracker 50 Hilfe!!
      Hallo!!
      Mein bruder hat son Explorer Cracker 50 Bj. 2007!!
      Er ist Original und gedrosselt.
      Verändern/erneuern möchte ich!!
      ASS ungedrosselt (Ori ist schon sehr Spröde) (Muss ich da dann die HD ändern)??
      D-Ring raus
      Top Performance Keileriemen
      Luftfilterkasten Motorforce (Ori ist im Sack)
      Luftfiltereinlage Stage6 (Ori ist sau dreckig)
      Kupplungsfedern Malossi (Welche kann ich bei dem nehmen)??
      Und andere Variogewichte von Polini
      (wie viel gramm das der einen geilen Anzug hat und so um die 65km/h LT läuft)??
      Wie bekomme ich die Niete im Variokasten weg (hinterm Kicker)??
      Und wie beim ASS??
      Es sind nieten bin mir sicher die im Variokasten habe ich schon zur hälfte weggeschliffen!!
      Kann ich die Variolüfterrad mit diesem Schlagschrauber festmachen??
      Dieser Schlagschrauber hat 1,2,3, 4 Stufen!!
      Ihr müsst da auf Druckluft-Schlagschrauber DSS 260/2 gehen dann seht ihr ihn!!
      einhell.com/start.aspx?file=zubehoer
      Bitte um Hilfe!!
      Ist sehr sehr dringend!!
      Mfg Rene
      Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von Rene1820 ()
    • wenn du einen anderen ass draufmachst und luftfilter/matten änderst würde ich schon den vergaser neu einstellen.
      Lass Gewichte und Kupplung mal in Ruhe. Siehst du dann eh ob die passen oder nicht.
      geht mit jedem schalgschrauber eig. sollte aber nciht zu stark eingestellt sein.
      Von Basti
      (Mittwoch, 3. November 2010, 21:47)
      warum machen alle rox fahrer immer zyllis kaputt, is des
      angeboren? :D:D
      TheSanoy: würde auf eine ungerade zahl machen 36 oder so
