vieleicht isses auch normal aber ich frag sicherheitshalber nach, seid dem ich den malle drauf habe steigt die temperatur nich über 40 grad, kühlerkreislauf hab ich entlüftet und den fühler ganz normal drauf geschraubt, temperatur steigt zwar aber minimal.
temperatur steigt nich über 40 grad (malle sport)
Ach du scheiße, der unterkühlt. Sofort den Malle wegwerfen.
Spaß beiseite. Ist nicht schlimm, im Gegenteil. Besser gut gekühlt, als überhitzt
hab ich mir schon gedacht
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von jetheiza ()
ich weiss woran das liegt
hast vergessen den temeratur thermostat mit ein zu bauen
hab ich auch nicht drin...
der sollte da sitzen wo man am zylinder den flansch für das kühlwasser dran schraubt...
der hat so ne wachs sonde die sich bei hoher temperatut dehnt und dann wird der motor eigentlich erst gekühlt
Edit:
hier noch nen bild:
google.de/imgres?imgurl=http:/…%26hl%3Dde%26tbs%3Disch:1Signatur wird geladen...Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Floppy83 ()
jau floppy hattest recht ich hab im ori zylinder nachgeschaut und da is dieses ding noch drin. wie bekomme ich das raus?
das ist ne gute frage
keine ahnung, hab einfach weg gelassen...
hatte es mit ner zange versucht und dabei ist mir was abgebrochen
das teil brauchste eigentlich nicht, dauert halt nur im winter etwas länger bis er warm wird
da dein motor sofort gekühlt wird... Signatur wird geladen... -
na jut dann lassn wir´s halt wech
jo
wollte mir das teil eigentlich nochmal kaufen, aber dann brauche ich ja auch wieder neues kühlwasser oder ich lass es in nen sauberen eimer laufen...
aber egal läuft auch so und hab immer ne themperatur von 40 - ca 55 gradSignatur wird geladen... -
ich denke schaden kann es nich den thermostat wegg zu lassen, wie du schon gesagt hast dann kühlt er halt sofort und das kann nich verkehrt sein.
musst du jetzt im winter nur etwas länger warm laufen lassen
ist nicht so gut für die haltbarkeit wenn man direkt mit kalten motor voll heizt
wollt auch grad sagen!
weil ein motor braucht ja eine betriebstemperatur!
Und wenn der immer kalt bleibt (also sehr lange) dann ist auch der Verschleiss um einiges höher! -
der malle brauch bei mir nur etwa 10000km halten, dann habe ich wenigstens nen grund mir den polini alu zu kaufen
ne ne das mach ich nich, leider kann ich den nich großartig warm laufen lassen ich wohn hier inner eigenheim siedlung und der macht schon ganz schön krach im standgas, ich mach ihn meistens morgens (5:45uhr)an und tucka so langsam los
jo das kenne ich
meine nachbarn gucken auch immer dumm aus der wäsche wenn ich den abens um 19:00 uhr laufen lasse
ich komme ja erst morgens um kurz nach 6 von der arbeit nach hause und mach den motor aus und roll dann nur noch in meiner gerage
aber solltest den wirklich etwas warm laufen lassen vorher!
sonst haste nicht lange spass am malle...Signatur wird geladen... -
was kann ich denn machn um ihn nich lang warm laufen zu lassen
eigentlich nur den thermostat einbauen
der hält dann das kühlwasser solange zurück bis der motor auf betriebstemperatur ist...
ich würde ihn einfach an der strasse bei dir ca. 5 minuten warm laufen lassen (ich rauch mir immer ne kippe) und wenn ein nachbar meckert sagste halt warum und die sollen sich damit zufrieden geben
Guten Abend,
Bin quasi neu hier im Forum fahre auch einen jetforce und habe das gleiche Problem, Motor Temperatur geht höher als 40 Grad.
Thermostat ist aber Verbaut und angeschlossen woran kann es den noch liegen das der jetforce keine Temperatur anzeigt??
Vielen dank im Vorraus und liebe Grüße aus Berlin
