Tsdi Goes MHR Racing!!!
Was ist das denn fürn Tacho?
Usher
wenns fertig ist, geht er bestimmt hammermäßig ab
Mhr Welle, Mhr Racing Zylinder, S6 R/T Mbb, S6 R/T Spacer, S6 R/T PWK
26mm, S6 R/T Kupplungsglocke, S6 Riemenscheibe, Malossi Primärgetriebe,
Polini Evo Auspuff, Evorange Wandler, Evorange Vario, Evorange Keiler,
S6 Drag Race Luftfilter, Malossi Delta Clutch, S6 Tcho, S6 Kurzhub und
Selfmade Motorverschlussdeckel. Es fehlt nur noch die MVT Premium
Innenrotorzündung -
dann kannste dich ya mal ans zammen bauen machen
bei mir auf meinem team 2 jetty fehlt nur noch die fuc**ing
innenrotor zündung
viel spaß und dichte gud ab =)
in meinem Besitz
Lupo 1.2 TDI mit ein überkrassen anlage
Mir fehlen nur noch die Lager und Simmeringe für Getriebe und Kurbelwelle aber die habe ich dann wohl Montag dann werde ich auch anfangen den Motorblock zusammen zu bauen
So mal ein paar bilder von meinem flow ud von dem unterdruckanschluss (ist ja eigentlich ein tsdi block deshalb hatte der vorher keinen)
moin,
ein tsdi block hat 1. einen unterdruck anschluss, und zweitens hätteste auch den am pwk nutzen können -
Der tsdi Block hat keinen unterdruckanschluss das ist ein ölanschluss und ich habe die mk1 version und die hat keinen unterdruckanschluss
bei mir hatter einen, der is aber abgebrochen:D:D benutz jz eben den vom pwk
Heute habe ich dann mal die Malossi Kurbelwelle eingebaut. Morgen kommt das Getriebe rein und villeicht der Zylinder ran (Bilder folgen)
In ein paar Tagen wird die Mvt Zündung bestellt und die anderen fehlenden kleinigkeiten. -
du willst es jetzt aber auch wissen wa?:D wie schnell soll die karre den rennen?!
setup is bei mir nicht anders...wobei ich mit dem gedanken spiele mir ne s6 innenrotorzündung anzupassen
find ich geil:P mache ich mit 18 auch^^
Mir ist das eigentlich recht egal wie schnell die Karre rennt mir gehts hauptsächlich ums schrauben^^
klar ist dirs egal, weil du genau weist das ich dich abzieh am sawe:D:D
sieht mann sich sawe???
Benutzer online 6
6 Besucher
