Hallo, hab mir für mein Jet Force ein neuen Tacho gekauft weil mein alter defekt war. Wie kann ich die Km jetz wieder einstellen dass sie dem vorherigen Tacho entsprechen. kann ich das i.wie drehen oder so ?
Tachostand wieder richtig machen.
du musst den kompletten tacho zerlegen, dann nimmst du mit einer spitzzange und kontrollierter kraft die kleine welle über den ziffern raus.
dann kannst du ihn dir so hindrehen wie du ihn brauchst.. nur noch zusammenbaúen
und ganz wichtig:
zeigerstellung merken
schnell gemacht ?
keine große sache
setz dich am besten an schreibtisch dafür, is mit den ganzen kleinen schrauen eine recht eine feine arbeit -
das eine mega scheiß arbeit-.-
ich hab heute auch ein neues tacho eingebaut bekommen und meins war auch auf null. dan du du halt rechnen immer
weiß jemand ob ich das auch beim tsdi umprogramieren kann oder so, mein tacho wurde auch mal gewechselt.Dieser Beitrag wurde bereits 1230 mal editiert, zuletzt von »schumihugo«
Benutzer online 6
6 Besucher
