mahlzeit..
folgendes problem:
kalt geht er relativ normal, aber sobald er warm is spackt er wenn man von der nulllast weggeht bruutalst rum (egal ob unterm fahren oder ausm stand raus.)
hab den ansaugstutzen gewechselt, alter hatte einen riss
hab die kerze gewechselt
hab mir einen neuen zylinder geholt (motoforce eco) (alter hatte leicht gefressen, siehe galerie)
hab den vergaser mehrmals sauber gemacht
luffi is auch neu
aber alles hilft nichts -.-
stell gleich ein video davon rein..
meiner ansicht nach kanns nur noch an der zündung liegen
aber woran genau? zündspule kaputt? cdi nen becker? zündung selbst kaputt?
will endlich wieder vernünftig fahren können -.-
folgendes problem:
luffi is auch neu
aber woran genau? zündspule kaputt? cdi nen becker? zündung selbst kaputt?will endlich wieder vernünftig fahren können -.-
:D:D:D
wer was will melden
