Hallo Leute,
habe momentan von nem Bekannten einen TSDI Bj. 2005 mit gerade mal 3300km da.
Der Roller stand nun ca. 4jahre bei ihm in der garage, soll ihn nun für ihn verkaufen.
Folgendes Problem tritt allerdings auf:
Er startet ganz kurz und geht dann meistens sofort wieder aus, man kann aber auch glück haben das er anspringt und dann läuft er ganz normal. Mnachmal springt er aber auch ewig nicht an, und dann wieder 3mal hintereinander nur kurz und manchmal halt wieder ganz...verstehe es echt nicht.
Habe eine neue Zündkerze verbaut.
Das komplette Ansaugsystem unten gehabt, Membranblock gereinigt usw.
Die Direkteinspritzung unten gehabt und gereinigt
Eine andere Direkteinspritzung verbaut
Das Problem tritt allerdings nach wie vor auf.
Hat irgend jemand ne Ahnung was es sen könnte, oder was ich probieren/reinigen könnte?
Dankeschonmal
Dankeschonmal
So der Winter hat begonnen, Projekt wird nun umgebaut und nächstes Jahr das neue Konzept vorgestellt...lasst euch überraschen!!!
1.Platz Best Fairing Customshow Saarbrücken 2010
Danke an alle die mitgewirkt haben
