Problem mit Seitenteile vorne
    • Problem mit Seitenteile vorne
      Hallo.
      Ich hab ein Problem beim abbauen der vorderen Seitenteile.
      Habe alle schrauben so weit gelöst , frontdreieck raus dann die 2 schrauben die die beiden seitenteile zusammenhält.
      die 4 am Unterboden´und die 2 im innenraum.
      Kabel von Scheinwerfer sind auch ab.
      Nur soll man die Blinker noch abschrauben ? (kleine silberne kreuzschlitz schrauben)
      und haben die Blinker noch extra kabel oder sind die am Licht mit dran ?
      Schnelle Antwort bitte , Danke :p
