aber gerade drauf pusten sons kannd as sein dass dir die lamellen wegknicken...
Kühlt nicht mehr ..
Drauf pusten? Er muss doch das Rohrsystem frei bekommen nicht den Kühler von außen?!
Ich glaube kaum, dass der Kühler von außen so sehr verdreckt ist
mfg Tim
dito -
Heut nochmal gefahren, ein etwas längeres stück, die anzeige spinnt aber was, ich fahre und fahre, fahre ich länger sagen wir mal 50km/h
steigt die anzeige, geh ich dann hoch auf 65km/h, sinkt sie wieder.. Fahr ich vollgas das kann ich verstehen das ist logisch geht die anzeige auf max. Mit der Kühlung scheint was zu spinnen wie ihr schon vermutet hattet
morgen probiere ich nochmal die Kühlung durch, bau ich mir ganz auseinander.Scooter Tuning Is Not A CRIME! -
viel glück auf der suche nachm defekt
Das werde ich brauchen, danke
Ob es geklappt hat oder nicht
schreib ich dann.Scooter Tuning Is Not A CRIME! -
So, hab den Kühler ausgebaut, der sieht recht sauber aus und hat noch einen guten zustand.
Werde jetzt alles wieder zusammenbauen, den mir wurde gesagt das es am Kühler nicht liegen kann.
Da er in guten Zustand ist, mein Zweiradmechaniker hat mir gesagt, ich soll ihn warm fahren und dann gucken ob der Schlauch, der vom Kühler sofort zum Zylinder geht Warm wird, wenn nicht hat der Wasserkreislauf einen schaden und ich muss weiter gucken.
Werd jetzt nochmal zusammenbauen und testen und dann hier posten .Scooter Tuning Is Not A CRIME! -
kann aber auch sein dass die lamellen so verdreckt sind das halt keine luft rankommt
und dann kühlt der auch schlechter...
ich wusste ja nich wie ers meint.. -
wenns ein mech sagt stimmt das -
Wie schon gesagt, Kühler, Wasserpumpe geht alles, Wasserkreislauf ist da, alle schläuche werden warm.Wie finde ich das den heraus?
Morgen werde ich beim Mech. nochmal anrufen und nochmal nach fragen.. Könnte ja auch der Zylinder sein das er einen Defekt hat,
wäre aber nicht schlimm, hab vor kurzen einen neuen bekommen und da ist noch Garanti drauf
Hab das Problem endlich gefunden !
thermostat war down, hat sich nicht mehr geöffnet.
Hab neues bestellt, fahr bis dahin ohne.
Danke an alle die Vorschläge geben haben
endlich war nen lange suche
Eine sehr lange, war beim Mech. der hat mir eine Bühne geben und ich hab durchgesucht was gesagt hat
Klasse Werkzeug
macht so richtig spaß^^ Scooter Tuning Is Not A CRIME! -
darfsch kein wasser benutzen sondern kühlmittel
was willst du jetzt das problem is doch gelöst
salve,
an kollege von mir hatte des auch mal und wir wussten nicht wo es her kommt dan hat er seinen sport pott gewechselt und alles war im butter
bei ihm lags am pott der wurde zu heiß und der kühler hats nicht mehr gekühlt gebracht hört sich komisch an is aber so
der hatte aufm jet nen laser und wurde zu heiß aber was fürn modell weiß ich leider nicht sry...
was hast du für einen drauf
tipp von mir versuch ma dein orgi pott druaf und kuk obs dann immer noch isJet-Force
er hatt den fehler doch
meiner kühlt auch nicht mehr wie kann ich gucken ob thermostat kaputt ist
Zylinderkopf abschrauben, Thermostat ausbauen.
Dann gehst in die Küche, kochst dir Wasser auf und legst das Thermostat in einen Behälter mit dem heißen Wasser.
Wenn es öffnet, dann funktioniert es.
Benutzer online 3
3 Besucher
