Drossel
joa np baller dir einfach ein paar unterlegscheiben rein alda das hällt auch xD
GreetZ!Die Straßenverkehrsordnung behindert meinen Fahrstil ! ! !
Hey leute hab gestern ne mechanische mofa Drossel in meinen 08 C-Tech
bekommen aber ich weiß nich genau wie man die ausbaut mein Händler hat nua gesagt ein teil wird im vergaser gedrosselt
und noch eine Drossel ist in der Vario ich will aber nua die Mofa Drossel(n) ausbauen so das er wieder wie ori ist
die anderen Drosseln sollen drin Bleiben so das er wieder um die 55 km/h fährt
kann mia vill. jemand helfen und das ev. auf nem Bild zeigen:?::D -
oK tHxx un beim Vergaser dann einfach Den anderen ring denmir mein Händler mitgiebt Reinmachen odda ???
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Darkside rider ()
ne in den vergaser kommt dann kein ring mehr rein... dort einfach den alten ring raus nehmen und fertig^^
greetZDie Straßenverkehrsordnung behindert meinen Fahrstil ! ! !
also ist der ring im vergaser gar nich standart und gehört
zur mofa drossel dazu bei mir steht in den papieren das ich noch ne drossel
im Zylinder Auslass habe weiß jemand was das ist -
also ich hab den Mofa distanzring jetz drausen un die gasschieberdrossel auch abba die scheibe is noch drinne kann der jetz nich Überdrehen weil das Röhrchen von der mofa drossel is 9 mm lang un das normale was ich gehört hab 5mm muss ich mir jetz ein 5mm besorgen odda wie is das
nein blos nich xD bei dir is die vielleicht 9 mm lang aber lass den ring blos aus dem vergaser draußen sonst drosselst du ihn ja wieder xD normal is da nämlich gar nix mehr an röhrchen drinN! und passieren kann dannnichts mehr weil du ihn jetzt so gedrosselt hast wie er normal als 50er gedrosselt ist!
hab jetz beide drosseln drausen un d er läuft wie vorher
ALSO NOCH MAHL DANKE FÜR DIE HILFE
hehe perfekt^^
no problem^^Die Straßenverkehrsordnung behindert meinen Fahrstil ! ! !
dann nimm den ring raus dann fährst du 38
und wenn du dann denn schlüsseltrick machst fährst du 45Zitat:
in der vario im kasten am rad da wo peugeot stehtZitat:
es gibt aber au mofa drosseln die sin beim vairo vorne im kasten oder hinten bei der kuplung... wenn du drossel hinten hast dann hast du bessere übersetzung, aber bei der kuplung hinten is schwieriger raus zu bekommen weil du dafür ne 38 nuss brauchst un die hat net jeder...
Hey ich hab ein problem mit meiner drossel ichb eig ne e-drossel drin hab mir aba ne renncdi besorgt zum umstecken des geht aba des blöde is ich hab distanzscheibe und ring rausgemacht aba mein roller läuft trotzdem nur 50-55 km\h mit renncdi was is da los ich hab gehört das bei der alphatechdrossel iwas an der zünspule gemacht wird kann es sein das iwas an der zündspuke ist?? oda was kann ich da machen????
wär cool wenn ihr mir helfen könntet
hat jemand ein DZB also Bremshebelcode und hat den angeschlossen?
wenn ja kann einer mir dann ein bild schicken wie der angeklemmt wird bitte
meine icq numma 272-942-351 -
KAnn mir jemand sagen wie ich den GAsschieberanschlag herausbekomme?
Habe es schon einmal probiert aber konnte die einzelnen Teile nicht abnehmen um an die drossel zu kommen!!
alter habt ihr schon ma af das datum vom thread geguckt? Mittwoch, 6. August 2008, 20:36
