Jetty spackt rum
    • Jetty spackt rum
      Hi,
      vorhin wollt ich kurz mit meinem Jetty einkaufen fahren, also Motor angeschmissen, sachte Gas gegeben wie immer wenn er noch kalt ist und bin dann ca. 5 m gefahren und hab dann gemerkt das sich vorne an der Verkleidung son Stück von ner Pflanze rangehangen hat, hab dann angehalten, das weggemacht und in dem Moment ist mir der Motor ausgegangen.
      Hab mir dann noch gedacht ok, kann ja mal passieren wenn er noch nicht warm ist, also versucht wieder anzulassen... Joa und dabei ists dann geblieben, weder krieg ich ihn über den Anlasser noch über den Kickstarter zum laufen.
      Also hab ich mich an den üblichen Verdächtigen in solchen Fällen gewandt, nämlich die Zündkerze, aber sowohl die wo drin war als auch ne neue wo ich dan reingemacht habe sind in Ordnung und bringen den Zündfunken. Hab dann den Vergaser komplett zerlegt um zu guggen ob der dreckig ist oder so, aber der war auch in Ordnung.
      Meine nächste Vermutung war dann das es vielleicht am Zylinder liegen könnte, also habsch schon angefangen die Verkleidung im Fußraumbereich zu entfernen. Dabei ist mir dann ein kleiner schwarzer Schlauch aufgefallen der lose rumlag. Der kommt vom Motorblock und ich vermute das der eigentlich auf den kleinen Anschluss an der Benzinpumpe gehört, ist das so? Hab mal den Schlauch auf die Pumpe drauf gemacht und versucht den Motor anzulassen, ging aber immer noch nicht an der Motor und die Batterie ist jetzt auch leer, die lade ich gerade wieder auf.
      Was kann das nochsein warum der der Motor nicht anspringt? Der Schlauch könnte auch runter gerutscht sein als ich die Zündkerze rausgedreht habe, also der muss nicht unbedingt die Ursache sein. Nen Zylinderschaden schließ ich eigentlch aus, weil der Motor hat erst 1800 Km gelaufen und selbst mit offenen Laser hab ich von vorn herein immer die richtige HD drin gehabt. Gestern ist er noch gelaufen wie ne 1, so nen Zylinderschaden deutet sich ja eigentlich sonst an durch Leistungsverlust oder?
      In Mannheim braucht man nicht um Schlaglöcher herum zu fahren sondern es ist einfacher den Straßenfetzen drum herum auszuweichen.
    • Ok hat sich erledigt die Geschichte, auch wenn ich nicht wirklich weiss warum. Hab den Zylinder runtergenommen und mir angeschaut, der ist tip top in Ordnung. Also Zylinder wieder drauf gemacht, Starterknopf gedrückt und er ist sofot angesprungen... (Warum auch immer jetzt aufeinmal ?! )
      Einziger Wehrmutstropfen, die Zylinderfußdichtung ist in die Brüche gegangen beim demontieren, jetzt muss ich mir morgen ne neue organisieren.
