lichtpol is relativ sinnvoll...so braucht man keine batterie mehr mitzunehmen für die e-wapu
Stage6 RT 70ccm vom Piaggio auf Jetforce anpassen
Es ist vollbracht......
So habe heute morgen alles mal zusammengebaut,zum schauen ob alles paßt.....und es paßt alles!!!
Block wurde ja um 5mm abgenommen damit ich meine welle mit 80er Pleuel fahren kann.
Quetschkante,Kompression und Lauffreiheit alles bestens
hier das Ergebnis:
profile.imageshack.us/user/thaispliff/
Samstag is der große Tag!!!
Rest wird alles zusammengebaut + abgestimmt..... und unter den Jetty gehängt......
Ab auf den Prüfstand
Daten folgen...
und wer ne genaue Anleitung haben will,frägt am besten michoder kommt bei mir inner Werkstatt vorbei.
Sigi´s Scooter-Shop 78224 Singen/HtwlDieser Beitrag wurde bereits 5 mal editiert, zuletzt von skunk ()
respekt
hätte gerne mal den block vorne ohne zyli gesehn...wie das abgedrehte aussieht
war eigentlich klar das das jeder sehen willSorry aber den Oriblock fahr ich bis Samsatg noch
alles klar danke...gefällt mir sehr dein projekt...scheinst auch gute arbeit zu machen
Respekt !! wenn der Jetty fertig ist wird er krass abgehn
hm also in der streetbuzz haben se in nen liegenden peu ne r/t iro eingebaut. zwar nen prototyp, aber bin sicher der geht bald in serie...einfach abwarten...
ja wird in serie kommen...sollte glaub ich sogar im juni eigentlich rauskommen wenn ich mich ned täusche
das is ja wohl der absolute hammer!
würd auch mal ne sinvolle FAQ abgeben (ich meine zylinder von pia auf peu im allgemeinem)
das hat echt styleMir fehlt momentan leider die Inspiration für ne ordentliche Signatur:D
Ich übernehme übrigens keine Haftung für meine Tips/posts/Anweisungen:P -
@ über mir, das ist eig so einfach das es dazu keine anleitung benötigt^^ ..
würde gerne mal das rest setup erfahren...wenn du schon aufn p4 gehst^^ -
echt? ich dachte das wär komplieziert wegen wapu im block unso...
was musstn genau machen?Mir fehlt momentan leider die Inspiration für ne ordentliche Signatur:D
oha wie geil ist das denn
pia r/t auf nem peunice richtig geil
Ich will das Ergebnis sehen !:D
Usher
Das mit der Wapu is eigentlich nit so das Thema,man muß nur unten von der adapterplatte die Wasserschlitze die für´n Pia gedacht sind zuschweißen(aber Wick nicht Schutzgas)und en sepperaten Wasseranschluß ausm Stage6 Katalog für RT dran machen. Das mit dem Thermostad is bisschen kniffliger,da der RT nur ein M10 Gewinde hat und z.Zt alles ausverkauft is bei Stage6. Mal schauen,vlt mach ich mir das Gewinde am Kopf größer oder ich dreh ein M10 auf das Ori Peugeot Thermostad(hab noch paar rum fahren)
Der Rest is eigetnlich recht simpel,muß man alles am Pia Block auch machen....
Hier die Einbauanleitung... stage6-racing.com/uploads/files/S6-7514001_1.pdf
So und nu erst mal en Bier .....Prost und schönen Abend allen -
Prost, du hast es dir verdient.:D
Usher
- Sceed42 Racingkurbelwelle 80er Pleuel
- Polini Racing Vario und Wandlerkit
- 21-28mm Delorto Flachschieber Vergaser(kanns mir ausuchenhihi)+passenden Luffi
- Stage6 GDF +80%
- Stage6 Getriebe
- Stage6 TorqueControl MkII
- Stage6 RT Glocke
- angepaßter Stage6 Pro Pot
was noch kommt:
- Stage6 Innenrotorzündung (wenn se dann mal in Serie geht
- Stage6 Rt 1200/1400 (überleg ich mir noch und muß Daten vergleichen)
Das wärs.................ich schätze daß,das ganze so um die 28-30 PS hergibt -
nice, alter, nice! -
28-30 ps kann ich mir ned vorstellen denk mal um die 25 kommst hin
der R/T is doch von pia und der hatn wasser anschluss an da adapterplatte hast da den für mina nachbestellt oda was?Über Bayern lacht die Sonne, über den Rest die ganze Welt -
oben stehts!!!
