Manchmal hab ich echt das Gefühl, dass der bereich ALLGEMEIN nicht mehr beachtet wird
Desshalb stell ich des jetzt mal in OFFTOPIC und nehm aus dem anderen Bereich raus!
Also:
Ich hab ein Problem mit meiner HFA, die ich ein bisschen ausbauen möchte!
Ich habe jetzt die 2 kleinen Boxen drinnen, mit nem Verstärker von McFun (300Watt)
Der Verstärker hat 2 Ausgänge, bei den aber an beiden die gleiche Leistung anliegt!
Um die 2 kleinen Boxen an ihre Obergrenze zu bekommen, muss ich den Verstärker so ca. 1/3 aufdrehen!
Um den großen Subwoofer so hinzubekommen, dass man ihn hört, muss ich den Verstärker VOLL aufdrehen!
Jetzt hab ich an den 1. ausgang die beiden kleinen Boxen dran gemacht!
an den 2. Ausgang den Subwoofer!
Aber ich kann den Verstärker nur bis zur hälfte ca. aufdrehen, sonst würde es mir die 2 kleinen Boxen fetzen!
Aber bei der hälfte hört man den Subwoofer noch nicht!
was kann ich da machen?? Wiederstände an die kleinen Boxen bauen??(welche?Wo bekomm ich die her?)
Was habt ihr noch für ideen?!
Hier mal die Boxen!
Hier das Brett, wo die 2 kleinen Boxen rein kommen (oder auch schon waren ;))
Also:
Hier mal die Boxen!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von -JettyHaizAA- ()
