Stimmt mal sowas von überhaupt nichtI: Ja aber von dem Model gibt es auch ein 125 ccm mit den ähnlichen Bremsen und Fahrwerk
nichtmal der rahmen ist gleich und die bremsen sowie das fahrwerk sind auch nicht ähnlich
nichtmal der rahmen ist gleich und die bremsen sowie das fahrwerk sind auch nicht ähnlich Enni™ schrieb:
) Enni™ schrieb:
und normalerweise haben die RV auch die normale 50er bremse ...
waren nur die letzten RV , die mit der 125er bremse vorne + gabel ausgeliefert worden sind
beim Playboy gabs das nie ..... wie gasagt ... bei den letzten RV ( is nur eine hand voll , da die wave bremsscheiben ausgeggangen sind)
Enni™ schrieb:
jo z.B. Bremse hinten
die schwinge auf der rechten seite am hinterrad
die gabel normalerweise und bremse vorne
federbein dann hat der 125er noch diverse versteifungen im rahmen , sowie andern hs und und und
(zumindest beim fuffi aber ich denk beim 125er auch ^^)
2 Besucher
