hab heute meinen dzb heute eingebaut also den speedotronic,den von ebay.
er drosselt auch nur wenn ich den bhc eingebe entdrosselt er NICHT -.-
hab das kabel vom dzb fürs fremslicht an das grün gelbe kabel wie es dabei stand zwischengeklemmt,das was vom rücklicht kommt und dann vorne bei der cdi mit ist.
was habe ich falsch gemacht ?
hab grade nochmal nachgeschaut und ein paar mal noch den code gezogen und er geht ich habe ledeglich den code zu kurz gezogen gehabt^^
