SPEEDY 3 NOOB VERARSCHT :D
    • SPEEDY 3 NOOB VERARSCHT :D
      HAUPTDÜSEN WECHSELN LEICHT GEMACHT :D
      priiinzeVo ‎(13:55):
      jap vbei düsen bin ich mich
      100 sicher
      kenne sf 3 gaser
      nicht
      tim ‎(13:57):
      zylinder oder
      nich
      t
      priiinzeVo ‎(13:58):
      gasset+
      ja zwischen kolben und dem
      fresser
      priiinzeVo ‎(13:59):
      da werden se montiert
      tim ‎(14:00):
      dafür muss ich doch
      zylinder nich aufschruaben und so oder? wird doch von außen reingeschrabt die hd
      oder nich
      priiinzeVo ‎(14:01):
      ja
      nein
      nein man
      oke ich erklärs
      dir
      also
      nimmst de passende
      hd
      pakst die in
      tank
      priiinzeVo ‎(14:02):
      kickst an
      dann abwarten wie er
      läuft
      flutshc automatsich rien
      D;:
      tim ‎(14:02):
      in
      tank?
      ja
      priiinzeVo ‎(14:03):
      dann fließt das durch filter
      in vergaser
      dann ins loch
      wo sie reinmuss
      wenn du alte raushaben
      will
      st
      musste zündung
      auslassen
      und ca 23 mal
      kciekn
      dann komtm die alte durc n
      auspuff raus
      ganz easy
      tim ‎(14:04):
      willst du mich
      verarschen?
      priiinzeVo ‎(14:04):
      da er dann vor der zk
      kompressionen aufbaut
      warum
      nein
      dafür ist doch de rbenzin
      filter da -..-
      tim ‎(14:04):
      ich soll die alte
      raushaun indem ich wo der aus is 25 mal kicke und die durchen auspuff rauskommt
      und die neue reinamchen indem ich sie is tank schmeiße und kicke und sie
      läuft automatisch in linder?
      priiinzeVo ‎(14:05):
      damit er die hauptdüse aufn
      richtigen weg zum zylidne rkopf bringt
      ja
      hab cih immer so
      geamcht
      tim ‎(14:05):
      http://www.haizapage.de/technik/ansaugtrakt_vergaser.htm
      so stehts
      da
      AEROx
      MINARELLI
      das sit peugeot
      priiinzeVo ‎(14:06):
      der beitrag ist sau alt
      die neune haben das viel
      gechuillte
      *geschillter
      tim ‎(14:06):
      ich hab n blindrohr im
      auspuff nachher bleubt die alte stecken
      nein
      die ist ja schwerer als
      luft
      priiinzeVo ‎(14:07):
      also bleibt die immer unten
      am pott
      tim ‎(14:07):
      alter und wann weiß ich
      wann die sitzt wenn ich die in tank geschmissen hab?
      das sit doch ganz
      eifnach
      du wirfst sie
      rein
      priiinzeVo ‎(14:08):
      dnan sinkt die ja nach
      unten
      zm grund
      fällt in filter
      ´wartest einfah eine
      minute
      dann sit die im filter ganz
      sichzer
      kickst 25 mal ca
      dann baut der zylidner
      kompressionen auf
      aber das mit zündung an ne
      priiinzeVo ‎(14:09):
      sobakld er an geht sitz
      sie
      tim ‎(14:09):
      junge ey
      wie geil is das denn also zum rashuan 25mal mit zündung aus kicken und die komt
      durch pott und zum rein in benzntank schmeßen warten bis sinkt 25 mal mit
      zündung an kicken und wenn an geht sitzter
      priiinzeVo ‎(14:10):
      ja so hab ich es
      gemacht
      ist erig voll
      geschillt
      tim ‎(14:10):
      und die kann sich nich
      verkanten oder so?
      nein
      ist ne bahn für
      vorgesehen
      schlachte jetty
      einfahc fragen ob ichw as hab
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von ikke ()
