Hi,
bin mit dem Roller gefahren und dann ist er einfach ausgegangen. Bei Versuch Ihn wieder anzumachen kam ein lauter kanllen und knattern aus dem Variokasten. Wenn man so 10 mal kickt ohne Zündung an, kann man den Roller mit dem E-Staerter starten dann kommt mega viel rauch aus dem Auspuff und nach 500 Metern knallt und kantter er wioeder und er fährt nicht mehr wird immer langsamer und geht aus.
Habe den Varokaten dann mal aufgemacht alles abgebaut und wieder zusammen. Aber die Vario läasst sich nicht mehr nach Links drehen (per Hand)
Also was denn los mit dem Ding.....
Kolbenfresser?
Gemisch Falsch eingestellt? Habe heute mal an der Standgazschraube rumgespielt.
Vario im Po?
Und der stinkt übelst nach Benzin.
Das knallen und Rattern und diese schrecklichen Geräusche machen mir am meinsten Angst.
Wäre für alle Lösungsvorschlage dankbar.
Utsche
Kolbenfresser?
Vario im Po?
Utsche
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Utsche ()
ich hatte des mal wo der kickstarter ned gescheid drauf war da hats auch ens krass gerattert mach ihn mal an wenn der variokasten offen ist ..
<<-- Die aller coolsten
