ich habe mir einen hfa-selbstbausatz von streetlights gekauft sprich 2 boxen und ein mcfun verstärker !
bis jetzt gab es schon viele probleme mit dem richtigen sägen des brettes , anschluss an die batterie, ...
jetzt ist alle ok, die power LED an dem mcfun teil leuchtet.. doch aus den boxen kommt weiter hin kein sound
ich habe mehrmals kontroliert das ich die kabel zu den boxen angeschlossen habe wie auf dem beigelegten schaltplan , muss man zb die boxen noch iwie anmachen oder so ?
oder sonst iwelche tips ?
wäre nett
dann noch eine frage das sind LED boxen und von den led lichterketten die da dran sind gehen jeweils zwei kabel ab , nur 5cm lang die man niergends anschließen kann .. auch bei der anleitung steht überhaupt nix über die led s wo muss man die anschließen ? längeres kabel und direkt an die batterie da wäre wohl die spannung zu hoch dann bräuchte man noch n widerstand oder so und eigentlich sollte ja alles dabei sein ?!
danke im voraus
wäre nett
danke im voraus
