EXPERTENrat gefragt
    • EXPERTENrat gefragt
      Hey Leute,
      bin neu hier und wollte erst mal hallo sagen. Habe mir vor kurzem eine 2006er Jet Force TSDI geholt. Leider ist sie mir beim fahren ausgegangen und geht seitdem nicht mehr an!Er verschluckt sich einmal vielleicht, ansonsten will er aber partout nicht starten! Außerdem leuchtet permanent das gelbe "K" am Tacho, besagt das schon was? Ich habe mich Tage durch alle Probleme die überall im Internet stehen durchgesucht und alles probiert was ging. Gebe euch mal einen kurzen Stand der Dinge:
      CDI habe ich neu gekauft und eingebaut
      Alle Sicherungen drinne und keine durchgeknallt (15er und 7,5er)
      Neue Zündkerze von NGK N7EKA
      Bremssattelreiniger in die Öffnung der Zündkerze und der Lüftung sprühen hilft auch nicht, er springt so auch nicht an
      Batterie fast neu und aufgeladen
      Kein Riß oder ähnliches an den Membranen
      Zündfunken ist vorhanden
      Düse gereinigt
      Benzin wird von der Pumpe weitergeleitet und spritzt auch aus der Düse
      Keine Riemen/Risse im Zylinder oder am Kolben
      Neue Dichtung fürn Zylinder
      Kompression vorhanden
      bei der Zündung hört man die Benzinpumpe arbeiten
      Luftfilter gereinigt
      alle Steckverbindung geprüft, nichts loses
      alle Kabel geprüft, keins gerissen oder abgescheuert
      Fehlercodes ausgelesen und folgende Fehler sind vorhanden:
      8, 9, 3, 6, 7, 18, 4, 5, 20, 21
      Die meisten davon kommen vom Potentiometer
      Hat jemand von euch ne Idee? Möchte mich einfach noch nicht geschlagen geben und den Roller in die Werkstatt bringen! Mein Siegeswille gegen die Probleme ist noch ungebrochen :)
      Ich danke euch jetzt schonmal vielmals Leute!
      PS: Habe die E-Drossel vom ECU entfernt, aber erst nachdem der Roller nicht mehr ansprang, hier die Anleitung dazu:
      scootertuning.de/faq-best-of-p…et-force-tsdi-update.html
      Kann es daran liegen???
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Apophelys ()
    • stimt is mir garnicht aufgefallen also wenn du dir ne ecu gekaufthast kans ana wegfahrsperre liegen oder wenn du cdi gekuaft hast liegs daran das du ne cdi also für vergaser und nich ecu für einspritzer dan spricht er die einspritzung garnet an xd
      UNTERWEGS IM ZEICHEN DES LÖWEN
      Was ist der deprimierendste Augenblick im Leben eines
      Mannes? Wenn er eine Erektion hat, gegen eine Wand läuft und sich dabei das
      Nasenbein bricht.
