Hallo
habe seit gestern das Problem, als ich bei mir Zuhause in den Hof gefahren bin, dass der Roller plötzlich ausging! Jetzt macht er wenn er läuft so ein komisches schleifendes Geräusch und er dreht nicht mehr so hoch als sonst. Und wenn er warm ist geht er dann manchmal aus. Also habe ich mich auf den Weg mit dem Auto zum Vertragshändler gemacht und habe dort mal nachgefragt. Der hat sich dann den Rolle angeschaut bzw. angehört und hatte dann von 2 Möglichkeiten gesprochen! Einerseits könnt am E-Starter oder so eine Feder rausgeflogen sein und der E-Starter würde dann andauernd mitdrehen. Andererseits könnte von den hohen Drehzahlen das Kurbelwellenlager defekt sein. Einen richtigen Kostenvoranschlag konnte er mir nicht geben, weil er den Roller noch genau unter die Lupe nehmen muss. Aber bei einem defekten Lager müsste ich mit 800€ rechen!
Jetzt meine Frage, hatte jemand von euch schon dieses Problem und/oder weiß was es ist?
MfG Jet_Force
MfG Jet_Force
->JET Force<-
