LED´s
brauchst du eigentlich nicht weil LED's fast gar keinen saft benötigen aber sicher ist sicher!Die Straßenverkehrsordnung behindert meinen Fahrstil ! ! !
Jetty-SB schrieb:
brauchst du eigentlich nicht weil LED's fast gar keinen saft benötigen aber sicher ist sicher!C-tech536 schrieb:
du sagt es
Außerdem braucht man bei vielen LEDs, wenn man die ordetch anschließen will noch den passenden Widerstand, der wird er oft mitgelifert.
Gruß unrealSpeedy -
joa stimmt auch wieder!Die Straßenverkehrsordnung behindert meinen Fahrstil ! ! !
joa schon aber wenn du nur 1 led anschliest oder zwei is das egal aber wenn du den unterboden beleuchtest usw. is es so sicherer... is aber egal ich würds sowieso hinter die sicherung machenDie Straßenverkehrsordnung behindert meinen Fahrstil ! ! !
ich hab ne led unterbodenbeleuchtung ABER ich weiß nich wo die sicherung sein soll!
ich habe bis jez (wie bei meiner hfa) einfach mia bei bosh so ne 12 volt sicherung geholt! die kennt ihr bestimmt das sind so glasröhrchen in so nem plastik-steck verschluss! die müssten es doch sonst auch tuen oder?
mfg big philMess with the best!
Die like the rest!
Echte Männer (mit Geld) fahren Jet-Force! -
ja wenn du die sicherung zwischen das kabel von den leds gelegt hast is das vollkommen in ordnung!Die Straßenverkehrsordnung behindert meinen Fahrstil ! ! !
hi leute...hab mir vor kurzem ne led beleuchtung bestellt und jetzt wollte ich ma fragen wie ich das ding am besten anschliesse ohne das mir das ding durchballert
...und wo sitzt die sicherung beim jetty?????? MFG
die sicherung am jetty sitzt neben der batterie und du schliest es einfach an plus und minus mit ner sicherung und einem schaltterZitat:
jop... klemm das minus kabel direkt an di ebatterie und das plus kabel hinter die sicherung und dann noch den schalter in das plus kabel reinhauen dann müssts gehn!Die Straßenverkehrsordnung behindert meinen Fahrstil ! ! !
man eganz bescheidene frage, gibt auch die möglichkeit iwas quasi mit ner seperaten aaa-batterie oder so an led's laufen zu lassen :D.. ich bin tüftlerich net so geschickt und würde so ne möglichkeit suchen, die dinger halt einfach anzubringen und per knopf o.ä. anzumachen.. gibts sowas?
Nur die Elite fährt Jet-Force !
tja die frage is halt
1. wo willste diese batterie hintuen?
2. willste die dann immer annder steckdose aufladen?^^
aber ich kann dir sagen das so 4 aa batterien schon für 6 leds mindestens 50 stunden strom liefern! (ich bin mir nich sicher aber 50 stunden müssten auf jeden fasll drin sein!Mess with the best!
Die like the rest!
