2003er TSDI springt nicht an...
    • 2003er TSDI springt nicht an...
      Hi Folks,
      ich habe sehr günstig einen 2003er 50er TSDI gekauft. Der Roller hat erst unglaubliche 400km runter, springt aber nicht an. Ich denke, dass er mal irgendwann den Geist aufgegeben hat und dann mangels Interesse, Zeit oder Geld in die Ecke gestellt wurde. Na ja, ist ja auch egal, jedenfalls sieht er auch optisch nach 400km aus.
      Fakt ist jedenfalls, dass das feine Teil nicht anspringt. Ein Funke ist da und der Motor will auch anspringen, kann er aber mangels fehlendem Sprit nicht. Ich habe selbiges schon mal in einem anderen Forum gepostet und dort die Vorgehensweise zum Auslesen des Fehlerspeichers bekommen. Dort purzeln einige Fehler heraus. Ich denke aber, dass sicher schon mal der Eine- oder Andere an dem Roller gefummelt hat und daher auch Fehler abgespeichert sind, die aufgrund von abgezogenen Steckern etc. ausgelöst wurden. Leider lässt sich der Fehlerspeicher nicht wie in dem Readme beschrieben nach 4 Durchgängen löschen.
      Gibt es eine Art Blockdiagramm 'was ist zu tun wenn...' für den TSDI? Ich habe leider keine technischen Unterlagen über den Roller. Ich denke, dass sicherlich nur eine Kleinigkeit defekt ist, aber so auf Verdacht die Bauteile zu tauschen ist von mir eigentlich nicht beabsichtigt und sicher auch relativ teuer.
      Zum Peugeot Händler zu fahren ist sicherlich der letzte Weg, denn ich bin KFZ Meister und wollte das eigentlich selber richten. Da Probleme beim TSDI nicht selten sind, gibt es doch sicher Bauteile, die sich immer mal wieder verabschieden?
      Grüße.... Bugi
      Dieser Beitrag wurde bereits 5 mal editiert, zuletzt von Bugi ()
    • jo wenn er kein sprit bekommt wird wohl irgendwas mit der einspirtzung nicht in ordnung sein(vllt auch benzinpumpe bin mir aber nicht sicher ob der TSDI sowas hat). bau am besten den einspritzkopf mal vom zylinderkopf ab und schau nach ob du auf den ersten blick was siehst. Ob vllt die Einspritzdüse verstopft is.
      achso und sprit ist drinn oder^^?
    • Hallo,
      jep, der Motor dreht absolut sauber durch. Sprit ist natürlich auch drin :)
      Wenn ich den Motor mit Startpilot kurz anblase, dann springt er auch an, geht dann aber beim Gasgeben wieder aus. Scheint also wirklich so, als ob entweder das Steuergerät sagt 'Fehler xy, Spritzufuhr unterbrechen', oder tatsächlich etwas vor der Einspritzdüse blockiert (Filter, defekte Pumpe etc.) Wobei man die Pumpe beim Systemcheck arbeiten hört.
      Bugi
