Startprobleme C Tech
    • Tachchen
      Ich habe auch ein Problem:
      Startprobleme mit `nem C Tech -- in unregelmäßigen Abständen
      Erstmaliges Auftreten ab Km 1500
      Laufleistung 3500 :Aufgetreten bis jetzt ca.50 mal
      Springt ohne Schwierigkeiten an(elektrisch /Tageszeit egal) - fährt - wird abgestellt - 3-5 Stunden später startet das Teil nicht mehr elektrisch/1x kicken und der Motor läuft.
      Es hilft auch nicht,wenn während des Startvorganges das Gas aufgedreht wird.
      Z-Spule - Stecker - Kerze - Vergaser - Benzinpumpe sind i.O.
      Im Benzintank ist kein Unterdruck,die Entlüftung ist i.O.
      Irgendeine Idee...........?
      Danke & mfG Uwe
    • Ich weiß zwar nicht ob dich das beruhigt, wenn ich das schreibe, aber...
      Das Problem hab ich auch!
      Und ich hab keine Ahnung woran das liegen könnte.
      Mit dem E-Starter kann man dann orgeln wie man will, aber er springt nicht an. Dann Kickt man ein Mal und der Bock springt.
      Aber am Zylinder kann es nicht liegen, weil das Problem hatte ich sowohl beim ori Zylinder, wie auch beim Polini Alu 70er, der momentan verbaut ist.
      Das kann eher was mit dem Vergaser zutun haben, weil ich hatte mal den 17,5er verbaut und da is der nur ca beim jeden zweiten mal mit dem E-Starter angesprungen. Das war echt scheiße.
      Seit dem ich den 21er Vergaser hab springt der so gut wie immer an, nur ganz selten nicht.
