so mal an die richtigen mechaniker unter euch also ich hab nen problem
wenn ich gedrosselt (mechanisch) fahre und das muss ich im moment auch
dann macht der roller wenn er drosselt immer ein komisches geräusch so ein pppfff
als wenn irgendwo rugartig heiße luft raus gelassen wird oder wie eine fehlzündung
oder so wenn ich offen fahre dann macht er das nicht nor wenn ich vom gas gehe
und er dann langsam vom standgas runter geht da macht es das geräusch auch
wieder und ich weiß nicht woran das liegen kann also das is seit gestern so und
da hab ich nur den reifen gewechselt und nen bissel an der kupplung rum gespielt
leistung und so alles is aber gleich geblieben
danke schon mal im vorraus
, aber net in so einem thread
