Verkaufe neuen Luftfilterschlauch von Arreche
OVP unbenutzt nagelneu^^
NP. 18€...
also wer seinen sportluffi vor den grünen verstecken will, z.b. im helmfach kann das mit diesem teil gerne tun.
bei interesse bei icq unter 313-595-884 melden
Beschreibung:
Variabler Ansaugschlauch Arreche. Dieser Schlauch ist das, wonach viele lange gesucht haben die perfekte Symbiose aus viel Leistung, einer gut gereinigten Ansaugluft, sowie einer geringen Geräuschentwicklung. Der Ansaugschlauch von Arreche bietet all diese Vorteile, denn er ermöglicht es einen großen Filter auch dort zu verwenden, wo normalerweise kein Platz dafür wäre. So ist der variable Schlauch die Lösung für die argen Platzprobleme bei Smallframe und Lambretta. So kann hier mit Hilfe des benzinresistenten und sehr flexiblen Ansaugschlauches der Filter in eine günstige Position gebracht werden, ohne dass dafür die Karosserie modifiziert werden muss. Der Schlauch ist dabei gleichzeitig so steif (durch ein innenliegendes Drahtgerüst) das der Schlauch nicht eingedrückt werden kann. Durchmesser Anschlussseite Vergaser(innen): 36mm Durchmesser Luftfilterseite(außen): 36mm Länge: 228mm.
NP. 18€...
Beschreibung:
