Mofadrossel
    • Hallo
      Ich habe seit einer Woche eine Jet force 50 tsdi.
      Leider muss ich noch eine Mofadrossel einbauen lassen.
      Dann hatte ich überlegt den Varioring raus zu machen aber da meinte ein Freund dann würde der Motor überdrehen.
      Stimmt das ??
      gibt es eine möglichkeit den roller bisschen schneller zu machen auch wenn die (mofa)drossel noch drin ist??
    • Ne, das is Quatsch^^
      Eine Mofadrossel ist eig. immer 2teilig, einma der Ring in der Vario und nen Gasschieberanschlag oder ne E-Drossel.
      Der Ring selber ist Grund für das Überdrehen des Motors, was der 2te Teil der der Drossel jedoch verhindert.
      Also wenn du den Ring rausmachst, fährste so um die 45 denk ich ma ;)
      Du kannst den Ring auch etwas kürzer machen also abschleifen, pro mm weniger müsstens so 2-3km/h mehr sein :)
    • Er hat nen TSDI!!!
      Da is nix mit Gasschieber Drossel usw...
      aber ob man den einfach durch entfernen der Distanzscheibe schneller machen kann ohne das es dem Motor schadet weiß ich jez nicht!
      Aber ich denk schon das er dann überdrehen wird!
      Und überhaupt... könnt ihr überhaupt nicht denken?
      Wenn du 45 fahren willst dann mach doch einfach die Mofa Drossel raus und fertig, da ist sicher das du deinem roller nix schlimmes antust und musst ihn nicht sinnlos verheizen ;)
    • Ähm ja ich sagte ja, Gasschieber ODER E-Drossel ;)
      TSDi hat natürlich ne E-Drossel, ich hab mich allgemein auf Mofadrosseln bezogen...
      Und warum sollte der Ohne Mofaring überdrehen?
      Der überdreht doch wegen dem Ring^^
      Die E-Drossel regelt dann bei zu hoher Drehzahl ab. :)
    • also ich hab auch ne tsdi und da hab ich den ring mal rausgenommen. da hat nix überdreht! ist hat bist kurz vor 8ooo u/min gedreht und ist so 42-45 gefahren. ich bin 1 tag gefahren und am nächsten ist es auf einmal richtig laut geworden im vario bereich dann hab ich den variodeckel abgenommen und dann ist dieser stein der vor dem lüfterrad sitzt weggeschmolten oder wie auch immer auf jedenfall lagen in der ganzen vario die kleinen stücke davon rum und dadurch ist die mutter locker geworden... und dann ist noch mein variodeckel von innen bisschen weggeschmolzen... naja hab jetzt den ring wieder drin...
