Mir ist aufgefallen,dass ich nicht mehr so viel Kühlwasser drin habe, kann ich das einfach Nachfüllen also mit Destiliertem Wasser??
Frage zum Kühlwasser
Wenn dann würde ich mir richtiges Kühlwasser vom Händler holen und nicht mit destilliertem Wasser aufüllen.Weil Wasser ist ja etwas anderes als das Spezielle Kühlwasser.
Du musst Mischen :
Destiliertes Wasser und Kühlmittel also Frostschutz je nach dem wie man es mischt erhält man die - Angabe sprich bis wie viel Grad - es geignet ist
beN
Oder kaufs dir schon fertig -
Kühlwasser ist nichts anderes Als Destiliertes Wasser mit Frostschtuz..
Mich dir ne Flasche an oder lass anmischen und füll dann nach
Wo soll ich das machen...einfach beim Händler nachfragen?!...wie viel ist bei euch eigntlich noch an Kühlwasser drin?
Meins is laut der Anzeige da halbvoll also ok
War bei mir auch schon immer so und eig sollte da auch nix verloren gehen...
Ok BISSCHEN geht immer verlorenKeeso: http://keeso.ke.funpic.de/keeso
normal soll eigntlich gar nix (laut händler aber naja :D) verlorn gehn weil das ja nen geschlossener kreislauf is und so... wie kann man so schnell so viel kühlwasser verliern frag ich mich?! hasse i-wo nen loch oda so?^^
http://www.pennergame.de/change_please/8880625/ -
Ne eigntlich nicht...ich hab nochmal geschaut, bei meinem ist aber auch noch so ca die hälfte drin,nur ich meine, dass meiner mal ganz voll war xD....
vom werk aus sind die immer ganz voll... mhm evlt bisse ma mit der grad anzeige über den roten bereich gekomm und dann verdampft das bei ca 120°C kann das sein?^^
bei mir war des net ganz voll.
und wie soll das verdampfen bei 120°C?
das is nen geschlossener kreislauf, wenn dann entsteht da druck, weil das dampf ja nirgends ausweichen kann -
War bei mir auch hatte auch Wasser verloren, und nur durch Zufall beim Auspuffwechsel festgestellt. Gehe mal mit dem Finger unten ( genau über den Auspuff ) an der Wasserpumpe lang, und schau ob Dein Finger nass ist. Mein Händler hat aber Anstandslos die Pumpe auf Garantie gewechselt.Riemenscheibe Stage6, Stage 6 Kupplungglocke , Stage 6 Kupplung Blaue Polini Federn
VARIOMATIK POLINI SPEED CONTROL.
http://s5.directupload.net/images/070912/UZqr2Oy5.jpg -
@ marktfrau is da nich son kleines loch im deckel?? wie beim öl?? dann kann da der dampf drauß entweichen und kann dadurch an kühlwasser verlieren oda nich??
easto postete
@ marktfrau is da nich son kleines loch im deckel?? wie beim öl?? dann kann da der dampf drauß entweichen und kann dadurch an kühlwasser verlieren oda nich?? -
Doch doch da kann Kühlwasser überlaufen, easto hat schon recht
Der Runner vom Kumpel z.B. läuft bei heißem Wetter und Stadtfahrten regelmäßig über^^### Sie haben soeben einen DerFX Qualitätspost gelesen! ###Zitat von Taiijihad
Was mir auf gefallen ist, dass hab ich öfters wenn der Roller aus ist, dann hört man immer so nen Pfeifen als würde da so Wasserdampf entweichen....
das ist mir neu... aber kann doch eigentlich nich sein das euer wasser immer über 120°C heiß is und die ganze zeit verdampft... mein gott was macht ihr damit?^^ oda mach mal das was dieter gesagt hat, wenn da das kühlwasser auf den pott läuft dann verdampft das ja diereckt und dann hört sich das halt so an^^
Also hab heute mal gefühlt ob evt. irgendwo Wasser raus läuft tuts aber nirgendswo....und das Geräusch kommt eher so aus dem Behälter wo das wasser drinne ist.
dann geh doch einfach mal hin lasse das alte kühlwasser ab, mach neues rein und schau ob es dann keine geräusche mehr macht;)
oda geh zum händler berichte es ihm und sag das es nich normal is das er ma den ganzen behälter austauschen soll wo das wasser drin is (sry kühlwasser xDD)
oder sag deinem händler er soll doch mal mit dem kühlwasser reden das es nich mehr solche geräusche macht:D
