währe ne sache
aber is eigendlich ganz einfach also ne schalblone aus pape machen damit es gerade im rücklicht wird dann das aus plexglas zuschneiden dieses einsetzten und mit gfk verspachteln dann hinten offen schneiden dann so wie die led´s rein sollen in ne alu blech borhen dann das plexiglas ein wenig kleiner wieder ausschneiden damit mann von hinten dort die leds einsetzen kann. dann ne 5 mm alu stange in kurze stücke schneiden und die während mann das alubelch einspachtelt diese stücke in die löcher stecken dann alles glatt schleifen fillern und mit chromspary lacken dann led´s einsetzen und fertig das war eigendlich
Illegal = Scheißegal
http://rally-jetty.de.tl/
