ich habe heute meinen neuen 4 road drangebaut und jetz dass das schwarze bodenblech unterm jetti schlägt beim einfedern (eintauchen) auf den krümmer hattet ihr sowas schon mal? was könnte ich machen ?
4 road krümer schlägt auf
bei mir isses auch scho passiert , hab mich auch grün und blau geärgert (also die farbe vom krummer xD) aber Leistungsmäßig isses kein großer verlust ... also macht überhaupnix
so heute mittag is mein krümmer durchgerissen an ner schweißnat was habe ich falsch gemacht ???
ich hab meinen leovince heute bekommen und auch schon montiert, bin zwar noch nicht gefahren (regen), aber bei mir schrammt nirgendwo etwas gegen. schlägt der krümmer denn schon auf wenn du dich draufsetzt oder nur während der fahrt?Das Leben ist kein Ponyhof, aber geritten wird trotzdem.
@Jack: ne bei mir nur wenn ein sozius dabei is und man nich grad langsam durch nen schlagloc oder sowas fährt ....
@ Jet Force 125 A.P , mach mal nen pic , müsste abeer garantiefall sein ---> heißt du bekommst nen neuen -
ich lass mir den heute schweißen den krümmer habe keine lust so lange auf nen neuen zu warten ! ich denke ich habe den eh falsch eingebaut habe zuerst den krümmer festgezogen dann den esd angebracht und dann hatte der auspuff spannung denk ich kann des sein ??
also ich hatte ihn auch zuerst festgezogen, zuerst sah es so aus als wenn er richtig dran wäre, aber er war trotzdem schief (auspuff passte gar nicht mehr). habe dann den krümmer wieder gelockert und den auspuff locker festgeschraubt. anschließend alle schrauben gleichmäßig angezogen bzw. ganz festgezogen und schon passte alles perfekt
btw: war heute auch zum ersten mal mit meinem unterwegs^^ topspeed hat sich schon verbessert: vorher geduckt tacho 120 und jetzt ohne ducken schon "locker" 122, mit ducken wäre noch mehr drinn gewesen^^Das Leben ist kein Ponyhof, aber geritten wird trotzdem. -
120 ???
Was hast du noch verbaut ausser den 4Road ? (Gewichte?, Vario?, GDF?)
Das kann ich jetzt irgendwie gar nicht so glauben............ -
so mein krümmer is jetz weider ganz . wenn ihr die hand vor den auslass haltet und fest dran frückt kommen dann die abgase auch aus der verbindung zwischen krümmer und esd raus??
hatte heute mal den db killer draußen des müsst ihr mal machen das is einfach nur zu geill
hab nur den 4road (ori variorollen), aber das werden eh keine echten 120 sein, wahrscheinlich so 110Magic postete
120 ???
also ich kann meine hand gar nicht so lange an denn esd halten das rauch am krümmer rauskommt- viel zu heiß^^Jet Force 125 A.P postete
du sollst die hand ja auch net nach dem fahren dran halten heb die hand einfach ma vor der fahrt an den esd würd mich mal interesieren ob das bei euch auch so ist
ja wäre vllt. besser^^
ist es bei euch auch so wenn ihr mit 50-60 fahrt, dann vom gas geht und wieder gas gibt, dass der pott ordentlich am knattern ist? ich finde das nicht schlecht, wollte nur mal wissen ob es bei euch auch so ist...Das Leben ist kein Ponyhof, aber geritten wird trotzdem. -
ja des is bei mir auch so des hört sich richtig geil an ! oder wenn du z.b 50 fahrst dann vollgas gibts dann gibts bei mir immer ein knall un dann gehts los des is cool
kenn ichJet Force 125 A.P postete
Hab ich an meinem auch. Das sind ganz normale Fehlzündungen, d.h. es gelangt noch etwas unverbranntes Gemisch in den Auspuff, & wenn Du wieder aufdrehst, verpufft das im Auspuff.-Jack- postete
ist es bei euch auch so wenn ihr mit 50-60 fahrt, dann vom gas geht und wieder gas gibt, dass der pott ordentlich am knattern ist? ich finde das nicht schlecht, wollte nur mal wissen ob es bei euch auch so ist...JetForce is good for you, but VFR is better...
Die Lücke, die ich hinterlassen werde, wird mich vollständig ersetzen...
