also ich habe da mal sone frage also ich habe nen 50 tsdi und ne alphatech drossel drinne läuft so um die 36 so ich will aber meinen jetti ein klein wenig schneller machen so auf 50 oder auch ein bisschen mehr ich habe gehört das wenn ich die vario entdrossel aber die alphatech drossel drinne lass das der dann so um die 50 fährt so nun zu meiner frage schadet es dem motor wenn ich die vario entdrossel die mofa drossel aber drinne lasse??
								problemchen ;)
			Ich würde es nicht versuchen. Ich weiss jetzt nichtgenau wie die Alphatech drosselt, aber gut für den Motor ist sowas halbes grundsätzlich nie. Und wenn du den Roller gerade erst neu hast, lass se lieber drin, du bist dnan noch einige male beim Händler
			ne hab ja gebraucht gekauft hatte jz draußen springt nich mehr an würd es was bringen wenn ich die 50er dks reinmachn würde fährt er dann wieder ??
			wenn du die alpha technik drossel net raus machst läuft er vllt 40 aller höchstens mach die drossel raus und mach den mofaring raus aber die scheibe drin dann läuft er fast exakt 50 mach die drossel raus und mach den mofaring raus aber die scheibe drin dann läuft er fast exakt 50 wenn du die scheibe noch raus machst läuft er so 70,75 wenn du die scheibe noch raus machst läuft er so 70,75
			Drosseln schaden dem motor immer...
 ganz besonders wenn man nur halb entdrosselt.
 nö, wenn man z.b. vario drosseln rausmacht aber den gasschieber drin lässt schadet das keines wegs xD96 postete
 ganz besonders wenn man nur halb entdrosselt. ### Sie haben soeben einen DerFX Qualitätspost gelesen! ###Zitat von Taiijihad ### Sie haben soeben einen DerFX Qualitätspost gelesen! ###Zitat von Taiijihad
 nääääääääh...ganz besonders dann.DerFX postete
			Also ich hatte bei meinem Jet ne Alpha Tech drossel drin und nen
 Distanzring. Er drehte bis ca. 6.000 rpm und lief 30km/h.
 Ich hab dann den D-Ring raus und er lief 39km/h auf der geraden.
 Des schadet dem Motor noch nicht!
 Ich wollte dann, genau wie du meinen Jet auf 50 bringen,
 ich hab dann die Alpha-Tech raus sowie den D-Ring, aber
 die Scheibe hinter dem Variator drauf gelassen, dann drehte er
 bei Vollgas 8500 und lief so 49-50km/h um den Dreh.
 Hoffe ich konnte weiter helfen
 mfg
 Snickerz
			hmm naja ich hab kp die einen sagen das die anderen sagen das ich hab jz mega schiss das das einspirtzsystem von dannen is -.-
			Du hast die Alpha Tech raus und die ori 50er nicht mehr rein, oder wie ?
 Snickerz
			ne ich habe drosselring draußen aber alphatec drossel noch drinne
 Ne eben nicht^^ Variodrosseln verändern das Übersetzungsverhältnis, also der Motor dreht höher. Das er überdreht verhindern die Elektronischen drosseln oder Gasschieber. Also zuerst Variodrosseln rausmachen.96 postete
 nö, wenn man z.b. vario drosseln rausmacht aber den gasschieber drin lässt schadet das keines wegs xD MfG Red Dragon MfG Red Dragon
 reddragon.de.ki/
			ja hab ich ja aber ich bin so ca. 10 km damit rumgefahrn also nur variodrossel raus und alphatec drossel drinen dann fahr ich so bei meiner oma umme ecke den berg hoch undzack geht er aus und ging dann auch nich mehr an steht jz bei meiner oma im garten ich hol den gleich mit nem freund ab naja muss weg er kommt gerade
			Ja,.. bei meinem Freund war auch schon mal die Benzinpumpe am
 Arsch, des hat man daran gemerkt, wenn man die Zündung einschaltet, kommt
 immer so ein knattern, d.h. dass er einspritzt und des war
 bei ihm nicht mehr, schau des mal nach !!!
 Snickerz
			hmm kp ich versuch jz mal ob es die batterie war aber hmm kp aber ma guckn ne kann es sein das ich zu wenig benzin hatte und der deswegen ausgeganegn is??? hab jz wieder tank voll läuft aber immer noch net
						Teilen- Facebook 0
						Benutzer online 11 Besucher
