Hallo alle zusammen.wollte mal fragen wo ich bei meinem jet force das getriebeöl nachgucken kann?
Getriebeöl nachgucken?
? welches getriebe öl willste nachgucken??
was is das für ne frage ? Es gibt ja nur ein getriebeöl beim jetty c-tech und TSDI^^ wenn man keine ahnung hat sollte man eher nich seinen müll dazugeben !JetPilot postete
zum thema : Du musst den variodeckel abnehmen und dann siehst du rechts von der Kupplungs- und Wandlereinheit einen schwarzen gummistöpsel. den kannst du rausziehen und da ist meistens immer ein bsichen öl dran. so kannst du den Zustand des öls sehen. Ohne den getriebedeckel abzunehmen kannst du nicht sehen wie viel öl drin ist ! Um das getriebeöl abzulassen muss man den getriebedeckel abnehmen ! einfüllen kann man in das loch wo der gummistöpsel drin ist ! -
Meinste, man kann da reingucken und den Ölstand so sehen?
Oder meinste eher, dass wenn da Öl am Stöpsel ist, noch genug drinne ist?Keeso: http://keeso.ke.funpic.de/keeso
eher keines von beiden ! man kann halt ungefähr evtl. vermuten...aber das ist auch schon alles. man kann am stöpsel sehen wie dreckig das öl ist ! also wenn man den stöpsel z.B. an einem sauberen lappen abwischt.JetKees postete
Oder meinste eher, dass wenn da Öl am Stöpsel ist, noch genug drinne ist? -
Danke... läuft das Öl sofort raus, wenn man den Deckel abmacht? Klar oder?
Btw, was ist das da eigentlich fürn Dingen in deinem Avatar, sieht geil aus
Wiese durch Zylinder betrachtet?JetKees postete
Die Lücke, die ich hinterlassen werde, wird mich vollständig ersetzen...
VFR : spritmonitor.de/de/detailansicht/183745.html -
Das is die Laufbahn von nem Malle Sport.. Wenn ich mich nicht irre.
asooo loool
Dachte das wär sowas wie nen verchromter Custom Tankdeckel in dem sich alles Spiegelt
Ja aber jetzt, wo ihr es sagt sehe ich da auch nen Zyli
nee ihr habt schon recht das is ein zyli^^
sobald sich der getriebedeckel einen spalt öffnet läuft sofort das getriebeöl aus und auf das innere des variokastens. von da läuft es dann nach unten (also eine schale hinstellen wo das öl reinlaufen kann !). Die getriebedeckel dichtung bleibt meistens an einer seite kleben, entweder dranlassen (wenn trotzdem alles sauber ist) oder halt ne neue kaufen.
mein tipp: wenn ihr das getriebeöl richtig schön austauschen wollt, dann nehmt den deckel ab, lasst das öl ablaufen. anschließend das getriebe rausnehmen und dann das getriebe und das getriebegehäuse mit bremsenreniger komplett sauber spühlen ! danach wieder alles rein machen und deckel drauf mit neuer dichtung und dann durch das kleine loch (ich glaube 120ml öl) mit einem trichter oder so einer spritze einfüllen ! -
ey ich dachte auch die ganze zeit das wäre ein chromtankdeckel
Benutzer online 4
4 Besucher
