Hallo,
habe einen Jetforce C-tech seit August letzten Jahres. Nun habe ich 5550 km runter. Die Inspektion bei 5000 km wurde beim Vertragshändler gemacht. Hinzu muss ich sagen, dass ich bei 4000 km einen neuen Zylinder bekommen habe. der war defekt, obwohl der Roller original läuft und immer sorgfältig behandelt wurde. Nachdem ein neuer Zylinder drauf war läuft er recht gut. Bei der Inspektion habe ich vorsichtishalber Keilriemen und Rollen getauscht. Er zieht jetzt auch besser, nur leider hat er merkwürdiger Weise eine komische Eigenart. Wenn er warm ist, bzw. 6-7 Km gelaufen hat, hat er wenn man steht bzw. wenn man in Schritttempo fährt keine Drehzahl, das dauert dann bis ca. 10-15 kmh dann dreht er urplötzlich direkt hoch un zieht. Könnte man das beheben? Ist das ein Abstimmungsproblem?
Mit freundlichen Grüßen
Jetforce 2006
Jetforce 2006
