Fast überhitzt, Lampe blinkt?!
    • Hi ihr lieben Leute^^
      Ich war gerade am mitm Jet am Rhein, ==> viel Sand innen Kühler denk ich mal...
      Habe dann auf der Rückfahrt auf einmal fast 110° aufer Tempanzeige gesehen^^
      Hab dann den Motor abgestellt und vorne nen paar mal gegen den Kühler gehauen.
      Dabei habe ich bemerkt, dass ein grünes Lämpchen in der Zylindergegend blinkt.
      Was kann das sein? Blinkt das bei Überhitzung? Kann mein Händler das sehen,
      gibt es vllt. auch beim C-Tech Fehlercodes?
      Naja, nachdem der dann auf 80° runtergekühlt war, bin ich dann weitergefahren,
      dann sank die Temp auch wieder auf normale 60°.
    • nein beim c-tech blinkt da nichts ! das muss deine elektronische drossel sein ! normalerweise kommt der c-tech niemals auf 110° da muss irgendwas kaputt sein oder es kommt durch die drossel...
      wo fährst du denn dass du sand in den kühlrippen hast ? normalerweise geht das garnicht xD wenn da ein bsichen staub ist dann macht das garnichts an der temp aus.
    • Ich war am Rhein, und da am 'Strand' ist nunmal derbst viel feiner Sand^^
      ==> Kühler verstopft --> Wird heiss :D
      Naja wie gesagt, angehalten, gegen den Kühler gehauen damit sich der Sand löst.
      Dann ging es ja auch wieder...
      Nur hat da halt i-was grüngeblinkt (als der noch zu heiss war); aber könnte ja echt die Drossel gewesen sein.
    • KTM125 postete
      Also am Sand im Kühler kann es ganz bestimmt nicht liegen. Den Sand bläst es von alleine raus. Warscheinlich spinnt der Fühler
      Da war aber ne halbe Tonne feiner Sand drinne :D
      Und die Schläuche vonner Wasserpume waren auch schon derbst heiss, der Fühler hat des wohl richtig erfasst^^
      Btw, dann wars wohl die Drossel ;)
    • So, ich habe gerade nochmal nachgeguckt...
      Immer wenn ich die Zündung anmache, blinkts aus der Drossel^^
      Habe das nur nie gesehen, weil man das Blinken erst im dunkeln wahrnimmt;
      als der überhitzt hat war es Nachts und ich hab das Blinken mit der Temp zusammen gesehen :D
      Btw, kann geclosed werden.
